Termostat a spalanie paliwa.
Eso
Post autor: Eso » wt sty 13, 2009 15:03
Witam.szukalem ale wszystko bylo o silnikach dieselowskich. mam silnik 1.6 AEA 75km.
i mam chyba walniety termostat bo po przejechniu 20 km i wylaczonym nawiewie temperatura max 70 stopni. i autko zaczelo mi duzo palic. jakies 12-13 litrow. czy moze byc to spowodowane termostatem?
MÓJ MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2308992#2308992
ZAPRASZAM: http://automobile-breffka.otomoto.pl/
[img]http://images49.fotosik.pl/214/4f047f3f2485d59b.jpg[/img]
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt sty 13, 2009 15:07
Eso pisze:czy moze byc to spowodowane termostatem?
tak
masz termostat do wymiany
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt sty 13, 2009 15:09
jak najbardziej :bajer: silnik jest poprostu nie dogrzany
Eso
Post autor: Eso » wt sty 13, 2009 21:33
no i napewno chodzi na ssaniu:( Dzis bylem poszukac termostatu Wahlera ale mieli tylko Verneta. wziasc Verneta czy szukac wahlera??
MÓJ MKIII
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » wt sty 13, 2009 23:04
Szukaj Wahlera :bigok:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
skandal12
Post autor: skandal12 » śr sty 14, 2009 08:50
Szukaj Wahlera !! Ja tak miałem po 10 klockach max 70 stopni, no i dolny wąż od chłodnicy ciepły. Dwa dni temu wymieniłem termostat (wahler) i temperaturka po 2 km 90 :). Nie zastanawiaj się i wymieniaj.
Eso
Post autor: Eso » śr sty 14, 2009 11:58
a tez ci duzo palil?
MÓJ MKIII
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr sty 14, 2009 12:02
Eso pisze:a tez ci duzo palil?
spalanie swoją drogą ale zwróc uwagę ze to jest (serce ukałdu chłodzenia )
to sprawny termostat dobiera optymalną temeprature dla prawidłowej pracy silnika
Eso
Post autor: Eso » śr sty 14, 2009 12:30
no wiem,przede wszystkim oto chodzi ale od tego momentu zauwazylem tez duze spalanie ,na polowie baku nie przejade nawet 200km
MÓJ MKIII
skandal12
Post autor: skandal12 » śr sty 14, 2009 12:45
aż takich skoków to nie miałem ja tam podejżewam sonde
Eso
Post autor: Eso » śr sty 14, 2009 13:02
wywalilem katalizator i wspawalem ryre.moze od tego?
MÓJ MKIII
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr sty 14, 2009 13:20
Eso pisze:wywalilem katalizator i wspawalem ryre.moze od tego?
sonde masz w rurze odbiorzcej koletkora wiec to nie moze byc bezposrednia przyczyna
ale warto sprawdzić działanie sondy
było sporo na forum jak pomierzyć sonde
[ Dodano: Sro Sty 14, 2009 12:24 ]
póki co zrób porządek z ukł chłodzenia tzn z termostatem
mkbombel
Post autor: mkbombel » śr sty 14, 2009 15:17
a moze byc cos innego niz termostat jesli trzyma temp 90 ok a spalanie jest i tak :crazy: na poziomie 12-13 litrow
[ Dodano: 14 Sty 2009 14:24 ]
jeszce jedno jak by byla to juz sada to ile moze kosztowac do 1.6 benz 93r wielkie dzieki za podpowiedz :bigok:
bombel
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr sty 14, 2009 15:26
mkbombel pisze:jesli trzyma temp 90
tzn ze układ chłodz jest sprawny :bigok:
przyczyn zwiekrzonego apetytu nalezy szukać gdzie indziej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 202 gości
