[mk3] Pinout licznika i inne pytania
Witam!
Mam zamiar zamontować u siebie w G III licznik od Polo (licznik podobny do tego z G IV).
Wiem ze temat był juz poruszany na forum ale ja mam ten problem ze moj licznik od polo ma z tyłu 2 wtyczki - tak jak od G IV.
W zwazku z tym mam prosbe o podanie rozpiski pinout tego licznika - chyba ze jest tak samo jak w G IV.
Kolejne pytanie -
Czy jak wymienie zielone diody podswietlenia na niebieskie to wszystko bedzie ok?
Jakiej wartosci napiecia kupic diody? (3,2V ?)
Z gory dziekuje.
[ Dodano: 13 Sty 2009 20:25 ]
Czy ktos jest w stanie mi pomoc?
Kolejne pytanie -
Z gory dziekuje.
Ostatnio zmieniony wt sty 13, 2009 16:28 przez konri, łącznie zmieniany 1 raz.
Ford galaxy MKI `00 90KM 1,9 tdi pd
Altea XL `11 105KM 1,6 TDI CR
MB190E 2,3-16v `85 185KM 2,3-16 B
Naprawa pomp VP44, VP30, VP37, diagnoza VAG, kąt wtrysku, czyszczenie turbin, itp. itd.:
Konri - tel. 0 693 030 931, GG: 146044
Turbonalepa - tel. 0 602 859 936, GG: 1549145
w sprawie diód nie powinno być problemów z zamiana
"Wtyczka niebieska T32 opis dla Golf IV"
1 Zacisk 15, PLUS
2 Wskaźnik kierunkowskazu prawego
3 Sygnał wyj. 1 z prędkościomierza elektronicznego
4 Wskaźnik podłączonej przyczepy
5 Wskaźnik rezerwy paliwa
6 Poduszka
7 Zacisk 31, Masa czujnika
8 Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
9 Zacisk 31, Masa
10 Ciśnienie oleju
11 Sygnał obrotomierza
12 Wskaźnik sygnału alternatora, Zacisk 61
13 Wskaźnik podgrzewania świec żarowych (Diesel)
14 Wskaźnik tylnego światła przeciwmgielnego
15 wolny
16 Wskaźnik otwartej tylnej klapy
17 Wskaźnik świateł drogowych, zacisk 56a
18 Wskaźnik kierunkowskazu lewego
19 ABS
20 (Oświetlenie tablicy, zacisk 58b)
21 Sygnał otwartych drzwi
22 Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
23 Zacisk 30, plus
24 Zacisk 31, masa
25 Diagnoza przewód K
26 Światło parkowania prawe
27 Światło parkowania lewe
28 Sygnał wej. do prędkościomierza elektronicznego
29 Wskaźnik układu hamulcowego
30 Styk S
31 Sygnał dźwiękowy zapięcia pasów
32 Wskaźnik ostrzegawczy układu spalinowego
"Wtyczka zielona T32A opis dla Golf IV"
1 wolny
2 Cewka czytająca IMMO 1
3 Wskaźnik świateł postojowych
4 Magistrala danych szyny CAN
5 Przewód W
6 Wskaźnik braku płynu spryskiwacza
7 Zużycie klocków hamulcowych
8 Brzęczyk zewnętrzny
9 Zewnętrzny gong
10 Sygnał rezerwy paliwa
11 Sygnał czasu postoju
12 Odłączenie klimatyzacji
13 Wskaźnik hamulca ręcznego
14 Antypoślizg
15 Usterka układu przepustnicy
16 IMMO wyjście
17 Cewka czytająca IMMO 2
18 Sygnał temperatury oleju i ostrzeganie
19 CAN bus High sygnał wej.
20 CAN bus Low sygnał wyj.
21 Sygnał ostrzegawczy temperatury oleju
22 wolny
23 Call key MFA on top
24 Call key MFA below
25 Reset pamięci MFA
26 Input signal for outside temperature
27 CAN bus High-source signal
28 CAN bus Low-source signal
29 CAN bus screen
30 Source signal 2 of the electronic speedometer
31 Wählbereichsanzeige
32 Sygnał zużycia paliwa
"Wtyczka czarna opis dla Golf IV"
1 - nicht belegt
2 - nicht belegt
3 - nicht belegt
4 - nicht belegt
5 - nicht belegt
6 - nicht belegt
7 - nicht belegt
8 - nicht belegt
9 - nicht belegt
10 - nicht belegt
11 - nicht belegt
12 - Radio/Navigation - Clock
13 - Radio/Navigation - Data
14 - nicht belegt
15 - Radio/Navigation - Enable
16 - nicht belegt
17 - nicht belegt
19 - nicht belegt
19 - nicht belegt
20 - nicht belegt
1 Zacisk 15, PLUS
6 Poduszka
9 Zacisk 31, Masa
10 Ciśnienie oleju
15 wolny
19 ABS
23 Zacisk 30, plus
24 Zacisk 31, masa
30 Styk S
1 wolny
5 Przewód W
9 Zewnętrzny gong
14 Antypoślizg
16 IMMO wyjście
22 wolny
29 CAN bus screen
1 - nicht belegt
2 - nicht belegt
3 - nicht belegt
4 - nicht belegt
5 - nicht belegt
6 - nicht belegt
7 - nicht belegt
8 - nicht belegt
9 - nicht belegt
10 - nicht belegt
11 - nicht belegt
14 - nicht belegt
16 - nicht belegt
17 - nicht belegt
19 - nicht belegt
19 - nicht belegt
20 - nicht belegt
Zapraszam do przeglądnięcia moich porad [FAQ]
[url=http://www.tinyurl.pl?XRMGNEsk]FAQ 1[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?9WxKOJFR]FAQ 2[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?KOaIXdpf]FAQ 3[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?GZo0KIY1]FAQ 4[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?Kd8lbMEh]FAQ 5[/url],
licznik mam od polo diesla numery 919 czyli bez Can`a. (obrotek bedzie dzialal).
Rozpiske do tego liczika ktos podeslal mi z forum Viakena.
Mysle ze sobie poradze z kontrolka oleju.
Nie wiem tylko jak to bedzie ze wskazaniem paliwa ale slyszalem ze jak licznik od polo to bedzie dobrze wskazywal.
Dzieki za wszelkie porady.
pawel23sruba, twoja rozpiska do niczego mu się nie przyda skoro to licznik z polo - zakładając że to licznik z wersji GTI (i tu właśnie widać jak ktoś nie poda numeru licznika jakie są problemy)
"Wtyczka niebieska T32 "
1 Zacisk 15, PLUS
4 Wolny
6 Poduszka bezpieczeństwa
9 Zacisk 31, Masa
10 Ciśnienie oleju
13 Wskaźnik podgrzewania świec żarowych (Diesel) lub lampka sygnalizacyjna katalizatora
15 wolny
16 wolny
19 ABS
20 (Oświetlenie tablicy, zacisk 58d)
21 Sygnał otwartych drzwi kierowcy
23 Zacisk 30, plus
24 Zacisk 31, masa
30 Styk S
32 Lampka ostrzegawcza świateł postojowych
"Wtyczka zielona T32A "
[ Dodano: Pią Sty 16, 2009 11:42 am ]
a jeśli to są zegary nowszego typu (okrągłe wystające tarcze) to rozpiska jeszcze inna
1 Zacisk 15, PLUS
4 Wolny
9 Zacisk 31, Masa
10 Ciśnienie oleju
15 wolny
16 wolny
19 ABS
23 Zacisk 30, plus
24 Zacisk 31, masa
30 Styk S
Dzieki kolego greg. Wlasnie ta rozpiska ktora podales jest prawidlowa do tego licznika. Licznik nie jest z GTI
Zwroccie uwage ze cala grupa VAG ma bardzo podobna "pinologie" liczika.
Ostatnio zmieniony pt sty 16, 2009 12:52 przez konri, łącznie zmieniany 1 raz.
liczniki w vw polo,golf, passat, seat ibiza, arosa, itd. maja bardzo podobna rozpiske - moze to zalezy od rocznika.greg pisze:i tu się z tobą nie zgodzę - adaptuje właśnie licznik z audi s3 do golfa 4 - niewiele się powielakonri pisze:Zwroccie uwage ze cala grupa VAG ma bardzo podobna "pinologie" liczika.
Nie bęzie łatwo to zrobić. Polo ma wspólny materiał światłoprzewodzący dla wskazówek i tarcz więc musisz go porozcinać i wyizolować. Dodatkowo zdecydowac czy diody na płycie będą oświetlały tarcze czy wskazówki. Reszte musisz sam dorabiać. Co do napięć to się nie przejmuj bo zmieścisz się w granicy tolerancji napięć. Różnice zawsze są miedzy kolorami ale będzie dobrze. Pisałem temat o zmianie podświetlenia takiego licznika.konri pisze:Czy jak wymienie zielone diody podswietlenia na niebieskie to wszystko bedzie ok?
Co do kabelkologii to zielona wtyczka to głównie MFA. Niebieska jest rozpisana na vwgolf.pl w poradach -dokładnie to samo co w mk4.
Witam odświeże temat i moje pytanko brzmi czy któś z was zamontował w końcu ten licznik bo ja własnie nabyłem licznik od polo http://moto.allegro.pl/item1024773914_l ... ostka.html i chciałbym go zamontować w swojej cordobie wiem że to łatwe nie bedzie ale jak montowałem MFA też łatwo nie było
Był LEON jest SKODA OCTAVIA II 2.0 TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
