od czego jest ta "część" ?
Mateoss18
Post autor: Mateoss18 » wt sty 13, 2009 17:32
Witam, szanownych kolegów, otóż zdarzył mi sie taki problem, że urwał mi się plastik mocujący "to coś" do pokrywy sillnika i teraz dmucha mi powietrzem z olejem po całym silniku, wszędzie mam schlapane. Od czego jest ta część i jak sie ona nazywa?
mk1 1.5GX --> mk3 1.9TD --> mk4 1.6SR --> mk3 cabrio 1.8 ABS --> passat B5 FL
bongo
Post autor: bongo » wt sty 13, 2009 17:42
Odma,czyli odpowietrzenie skrzyni korbowej.
[ Dodano: Wto Sty 13, 2009 16:43 ]
http://www.motofakty.pl/artykul/zapomniana_odma.html
Tutaj masz dokładnie opisane co to jest i do czego służy...
Mateoss18
Post autor: Mateoss18 » wt sty 13, 2009 17:45
bongo, dzięki
