Witam!
Piszę w imieniu brata - kupił skodę felicię z silnikiem 1.6 AEE do VW i zaczęły się schody. Po odpaleniu zimnego silnika obroty są OK, lecz po rozgrzaniu się zaczynają płatać figle, to silnik gaśnie przy puszczaniu pedału gazu przy zbliżaniu się do skrzyżowania, to znów są niekiedy dość wysokie. Dzieje się tak na PB jak i na LPG (sekwencja).
Dodatkowo dochodzi jeszcze brak mocy na ciepłym silniku, na zimnym wciskając gaz do oporu autko ładnie się zbiera bez zająknięcia, natomiast po rozgrzaniu przy wciśnieciu gazu na max chwilę przymuli i zaczyna "skokami" się zbierać.
Świeżo po zakupie zmienione zostały świece, filtr gazu ten duży srebrny tuż przed dolotem gazu do silnika i ten mały znajdujący się zaraz za parownikiem, filtr powietrza.
Czytałem na forum, że trzeba wyczyścić przepustnicę, ale czy tylko to?
Na silniku typu ABD się znam, lecz na wielopunkcie prosze o pomoc, gdyż jeszcze w takim czymś nie grzebałem. - niby ta sama budowa silnika ale zasilanie paliwem sie zmienia.
Obroty na ciepłym silniku
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- Dyziu14021991
- Ma gadane
Ostatnio robiłem Skode Felicie 1,3 MPi chyba z takim samym problemem na zimnym wszystko było ok ale jak juz sie zagrzał to obroty falowały, szybko zaczeły spadać az czasami zgasł i nie miała takiego depniecia jak powinna. Mowisz ze swiece wymieniane to ok rozbierz cała przepustnice i dokładnie wymyj odłacz akumulator na 15min pozniej go podłacz uruchom silnik i nie chodzi do właczenia sie wentylatora wyłacz odczekaj pare minut i powinno byc gotowe
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
Tu nic nie pomoże mycie !! Raz albo dwa na sto przypadków w tego typu silnikach pomaga takie czyszczenie i odłączenie zasilenia. Mam taki sam silniczek i jedno wiem, iż szukając na forum to te silniki maja wade czyli tą przepustnice(nic tylko wymienić). Poszukaj sobie na forum na temat 1.6 AEE
Wszyscy mają podobne objawy z tymi silnikami
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
