Witam mam problem z moim golfem II benzyna+lpg.. samochod nie chce odpalic ani na benzynie ani na gazie jak jest zimny, mam nowy akumulator, kupilem druga cewke zaplonowa i nic to nie pomoglo:( gdy samochod holuje auto zapali i jak juz jest rozgrzane to pali na benzynie bez problemu z gazem mialem zawsze problemy wiec nie uwywam gazu.. samochod jest na gazniku.. wczoraj zapalił mi i jezdzilem cały dzien bez problemu dziś wsiadam chce jechać i nic, krece ale samochod nawet nie łapie, moge tak krecic ale bez skutku, prosze jesli zna ktos przyczyne to niech mi pomoze bo ja juz nie mam sil ddo tego:(
z góry dziekuje:) pozdr
golf II 1,6 benzyna+lpg 91r Nie chce odpalić:(
sprawdz czy dobrze jest ustawiony rozrzad... potem jak jest ustawiony zapłon.....
Moje G60. Wjedż i oceń.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=131744
Kupie BBs 15 RS lub Rm lub ranty
Filmik kiedys tak wygladał:)
http://pl.youtube.com/watch?v=jmtjYS3gS_A
Filmik 0-100km/h
http://pl.youtube.com/watch?v=ODqKlLZvth8
Filmik 0-100km/h
Ja na twoim miejscu sprawdziłbym kopułkę i palec - sprawdź czy w środku styki nie są zaśniedziałe warto ją czasami osuszyć (jak jest wilgoć) a najlepiej wymienić (koszt razem z palcem to okolo 40zl) w następnej kolejności sprawdź kable zapłonowe (w ciemności czy nie świecą znaczy się czy nie mają przebić) no i świece. Ja u siebie co pół roku muszę wymienić palec i kopułkę na wiosnę i jesień-zimę kiedy jest dużo deszczu i wilgoci
oldstaszek
Nie napisałeś jaki gaźnik - ale...prawdopodobnie ssanie nie funkcjonuje poprawnie.
Sprawdzenie pierwsze - rano zdjąć obudowę filtra powietrza z gaźnika aby zobaczyć przepustnicę powietrza/ssania - na samej górze.Zamknięta - ok,nie - znaczy sprawdzić czy nie spadło np.cięgno...ale to już jaki gaźnik...
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Kopułke czysciłem chociaż nie była zasniedziała bo była wymienona jakies dwa miesiace temu razem z kablami, zobacze jeszcze swiece ale jak sprawdzałem iskra jest za kazdym razem:( poprzednio zmienilem cewke bo nie było.. zastanawia mnie przełacznik od gazu, dziś wziałem i ruszałem nim i samochod odpalił bez prblemu moze jakieś zwarcie, jak to sprawdzić??jesszcze własnie te pykaniew kostkach to tez mnie nie pokoi
gaz jest zwykły...dziekuje za zainteresowanie:)
[ Dodano: 15 Sty 2009 14:55 ]
sprawdzałem.. przepustnica jest zamknieta czyli ssanie jest wporzadku:(
[ Dodano: 18 Sty 2009 02:42 ]
zero odezwu, samochod znów nie odpala:(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 297 gości
