Przegrzany silnik mk3 1.8
Mam ogromny problem: oddałem mojego mk3 do mechanika jesli mozna go tak nazwac
naprawiał kilka rzeczy w tym wymieniał termostat i czujnik temperatury źle poskładał układ chłodzenia i zagotowałem silnik najciekawsze jest to ze temp. zamiast sie podnieść to spadła dopiero gdy silnik dziwnie odgłosy wydawał zatrzymałem sie i okazało sie ze w układzie chłodzenia nie było płynu. Pytanie co po takiej akcji powinienem sprawdzić w silniku kompresja 12 - 11,5 uwazajcie gdzie oddajecie swoje bryczki
- flatron316
Sprawdż sobie układ el od temperatury( powinna ci zapalić się kontrolka jak miałeś mało płynu-a więc coś masz nie tak) Co do silnika to kompreche napewno sprawdż i jak jesteś osłuchany z silnikiem to słuchaj czy jakieś stuki podejrzane nie dochodzą z niego ( przy przegrzaniu panewki dostają w d***pe ) a i zwróć uwage na wycieki czy nie ma I nie dawaj więcej fury do buraków do naprawy .
pozdro flat
pozdro flat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
