przekladam skrzynie z 4 na 5 1,3 NZ...
pietka_86
Post autor: pietka_86 » czw sty 15, 2009 18:54
witam
ostatnio rozwalila mi sie skrzynia 4 biegowa tzn od strony mechanizmu roznicowego wywalilo mi dziure na i to spora maly palec prawie wchodzi,myslalem ze uszczelniacze...ale niestety...:(
teraz mam zamiar zalozyc skrzynie 5 biegowa
wiem ze seryjnie montowali do tego silnika 1,3 NZ dwa typy skrzyn piatek:8N 0851 lub 8P 0852
i moje pytanie jest takie czy podchdzi jeszcze jakis inny typ skrzyni 5 biegowej...
ogladalem na szrocie skrzynie 5 wyciagnieta z takiego silnika i tam bylo calkiem inne oznaczenie...jestem w kropce nie wiem...
pomozcie prosze
za wszysto z gory dziekuje
pozdrawiam
smichu84
Post autor: smichu84 » czw sty 15, 2009 20:09
do 1.3 nz podchodzi skrzynia zgolfa 3 z silnikiem 1,4 i polowki..... i tam sa inne oznaczenia.. bylo gdzies na forum o skrzyni z golfa 1,4 sa 2 rozne ozaczenia tej skrzyni jedna krotsza druga dluzsza poszukaj.. :bigok:
pietka_86
Post autor: pietka_86 » czw sty 15, 2009 20:24
spróbuje poszukac
prosze jeszcze o rady...
[ Dodano: 15 Sty 2009 20:52 ]
panowie jesli ktos zna te nr skrzyn oprocz fabrycznie montowanych ktore podchodza do tego motoru to prosze napiszcie naprawde mam rozkrecone wszystko i jutro chcial bym to zrobic...
[ Dodano: 16 Sty 2009 08:35 ]
nikt nie pomoze???
smichu84
Post autor: smichu84 » pt sty 16, 2009 15:03
moja stara skrzynie w NZ mialem tak oznaczona 8N22101X
pietka_86
Post autor: pietka_86 » pt sty 16, 2009 19:55
juz zmienilem skrzynie ale zalozylem taka sama 4 biegowa...byla na szrocie 5 ale nie miala tego uchwytu tzw "łapy" co siada na poduszke na kolumnie...trudno
[ Dodano: 17 Sty 2009 08:30 ]
i jeszcze jedno...kupilem skrzynie razem z polosiami i tak ta krótsza byla takiej samej grubosci co moja stara a ta dluzsza byla prawie dwa razy grubsza od tej mojej starej i ta wyglada jak by byla to rurka a ta moja stara jest nawet ciensza od tej krotszej polosi...nie wiem dlaczego tak bylo sa jakies roznice????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
