Regulacja drzwi w MK3
stos10
Post autor: stos10 » czw sty 15, 2009 19:36
W trakcie większych prędkości tak około 120-130 km/h w kabinie robi się dosyć głośno z powodu szumu dobiegającego z miejsca łączenia się przednich drzwi z karoserią na wysokości słupka przedniej szyby. Wywnioskowałem że wyregulowanie drzwi tj. większe dociśnięcie do uszczelki da pozytywny efekt. Czy ktoś wie jak zrobić taką regulację – docisnąć drzwi do uszczelki. Dodam, że uszczelka jest w dość dobrym stanie i nie nosi śladów zużycia. Dzięki za pomoc :grin:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw sty 15, 2009 19:41
masz luz na zawiasach ?
pszczyna
Post autor: pszczyna » czw sty 15, 2009 19:42
Ostatnio zmieniony czw sty 15, 2009 19:45 przez pszczyna, łącznie zmieniany 2 razy.
stos10
Post autor: stos10 » czw sty 15, 2009 19:44
dziejo pisze:masz luz na zawiasach ?
nie drzwi zamykają się dobrze i nie mają żadnych luzów
[ Dodano: 15 Sty 2009 18:46 ]
ale drzwi mi nie opadły tylko jakby do końca nie dociskają do uszczelki
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw sty 15, 2009 19:50
jest regulacja przypatrz się dobrze nawet sa cechy na samym zaczepie w słupku
spróbuj cofnąc trochę zaczep ale uzyj dobrego grubego torxa
po uprzednim uderzeniu w śrubę nie tak łatwo ją odkrecić !
TeDIk
Post autor: TeDIk » czw sty 15, 2009 21:15
dziejo pisze:nie tak łatwo ją odkrecić !
zgadza sie ja swoja zepsulem wiec proponuje uzyc wczesniej WD 40 powinno troche pomoc :bigok:
Tak przy okazji to czy jest ktos kto ma taka 1 srube
Bylbym bardzo wdzieczny :pub: :pub:
[url=http://www.fotosik.pl/][img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/040815f71bfe9f53.html[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
