Problem z podlaczeniem
niemiras
Post autor: niemiras » pt sty 16, 2009 01:18
Witam wielka rozkminke gdzie podlaczyc elektryczne szyby tzn pod co? czy jakos pod stacyjke czy odrazu pod akumulator? Jak bedzie najlepiej. I jak powinno byc w standardzie?
Ostatnio zmieniony pt sty 16, 2009 01:18 przez niemiras, łącznie zmieniany 1 raz.
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » pt sty 16, 2009 01:48
niemiras pisze:Witam wielka rozkminke gdzie podlaczyc elektryczne szyby tzn pod co? czy jakos pod stacyjke czy odrazu pod akumulator? Jak bedzie najlepiej. I jak powinno byc w standardzie?
przede wszystkim jakie masz te szybki oryginał???
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=338716&p=4409474#p4409474
niemiras
Post autor: niemiras » pt sty 16, 2009 01:55
nie, sa ta jakies uniwersalne podnosniki zakladane na korbke.
Przeczytalem teraz ze mozna pod bezpieczniki podlaczyc jakis ze beda dzialac dopiero po przekreceniu kluczyka ale jak to zrobic?
Ostatnio zmieniony pt sty 16, 2009 01:56 przez niemiras, łącznie zmieniany 1 raz.
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » pt sty 16, 2009 01:58
ja wpiąłem się jak miałem mk2 pod stacyjkę nie pamiętam koloru kabla sprawdz miernikiem to sobie kiedy jest plus z zapłonem a kiedy go nie ma
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt sty 16, 2009 02:14
Kabel od plusa w czasie zapłonu to czarny (stały zapłon) i czarno-żółty (zapłon ale w czasie pracy rozrusznika nie działa). Łatwo można je znaleźć we wtyku kostki stacyjki.
Pamiętaj Kolego o bezpiecznikach!
To_mas
Post autor: To_mas » pt sty 16, 2009 02:24
a ja sie wpiąłem w skrzynkę bezpieczników :) oczywiście gdzie napięcie jest po przekręceniu zapłonu :D bez cięcia kabli :) a w razie czego wyciągam wtyczke przekładam w pin i mam stale prąd.. ale tego proponuje unikać !! lepiej po przekręceniu stacyjki
albert1973
Post autor: albert1973 » pt sty 16, 2009 09:41
Ostatnio zmieniony pt sty 16, 2009 09:44 przez albert1973, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » pt sty 16, 2009 10:16
Ja mam na stałe razem z alarmem zabezpieczone osobnym bezpiecznikiem.Dla mnie wygodniejsze rozwiązanie niż po stacyjce :bajer:
niemiras
Post autor: niemiras » pt sty 16, 2009 10:35
Ok, czyli mam podpiac sie pod czarny kabel w stacyjce i dac bezpiecznik ale jaki 15 czy 30 a?
[ Dodano: 16 Sty 2009 11:28 ]
No ok podlaczylem dziala super, lecz cos teraz sie z radiem stalo raz dziala a raz nie czasami w jexdzie sie wlaczy czasami nie mozliwe ze ktorys kabel przy stacyjce sie poluzowal? jak tak to ktory?
[ Dodano: 16 Sty 2009 11:29 ]
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt sty 16, 2009 20:24
Zasilający, masowy albo coś w oprawce bezpiecznika. Należy po wysunięciu albo sprawdzać lampką albo poruszać kablami i słuchać po ruszaniu jakiego miejsca przerywa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 308 gości
