Cos mi stuka przy wiekszej predkosci (Pomocy)
elzbieta01
Witam.
Na wstepie dodam ze posiadam Vw Golfa II 1.6 TD
Mam taki problem poniewaz po wymiane opon na zimowe cos mi stuka w samochodzie.
Na poczatku nie zwracałam uwagi ale dzisiaj postanowiłam cos z tym zrobic.Gdyz przy predkosci 80 -100-.... cos mi stuka z tylnej czesci samochodu.
Dodam tez ze przy zakretach tego nie ma.Tylko i wylacznie jak mam noge na gazie.(Jak go nie dodaje co wszytsko cichnie)To słychac stukot i jak szybciej jade to jest głosniejszy.Tak jak wspomniałam wczesniej slychac go od tytłu.
Kolega z forum pisał mi ze to przegub.Ale czy napewno.!:)
Pozdr.
Elzbieta
Dziekuje za info.
Pozdr.
Elzbieta
Dziekuje za info.
tede TD, a skąd wiesz moze ma synchro :green_fuck: elzbieta01, polecam szybką wizytą u wulkanizatora. Mi sie raz zdarzylo ze cudak nie dokrecił mi koła (!) Mogli ci tez źle przylepic cieżarki, tak, że zaczepiają np o zacisk hamulca (też widzialem takie przypadki - Lublin Galeria Olimp - poprawili) tylko to raczej z przodu by bylo słychać.
Ostatnio zmieniony sob sty 17, 2009 05:07 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
elzbieta01
Krzysiek W.
Jeżeli masz przy tym manewrze skręcone koła są to przeguby, lub urwała się poduszka pod silnikiem/skrzynią biegów.elzbieta01 pisze:Przy cofaniu na wstecznym strasznie mi samochod stuka.Tzn.jak dodaje wiecej gazu tu stukanie jest bardzo głosne.
Co to moze byc za przyczyna?
Nic już nie będzie takie same.
elzbieta01
Witam!!
Przeguby napewno nie poniewaz to wystepuje tylko na wstecznym.Przy normalnej jezdzie mam wszystko ok
Zastanawia mnie jedno wypowiedz na forum osoby ktora pisała ze miała podobny przypadek i po wymianie Tarcz hamulcowych bylo wszystko Ok.
No nic pomysle jeszcze z ta poduszka.
Jak komus przyjdzie jeszcze cos do głowy prosze o info.
na wstepnie zaznaczasz że masz diesla, a problem może dotyczyć również benzyny.
to dział dla problemów z dieslem, na techniczny z takimi pytaniami
elzbieta01
Masz ochote sie posmiac to smiej sie z kogos innego.
Pisalam tak dlatego i tu poniewaz mam Diesla.
Koledzy mam jeszcze jedno pytanie poniewaz zapomnialam dodac (nie zawsze tylko czasami raz na 10)ze jak uruchamiam samochd bez wzgledu czy ruszam z wstecznego czy z jedynki mam te drgania.Przy wstecznym ukazuja sie czesciej a z jedynki nie.
Czy w takim przypadku mam do wymiany Poduszke pod skrzynię biegów
Jak tak to ktore?!A moze co innego!
Pozdr.
Pozdr.
a czy ja sie tu z kogoś śmieje ? pokaż mi w którym miejscu, bo ja może jeszscze niewyspany jestemelzbieta01 pisze:Masz ochote sie posmiac to smiej sie z kogos innego.
ale żeby nie było cytuje
"1. W tym dziale piszemy TYLKO na tematy zwiazane z kwestiami technicznymi dotyczącymi silników wysokopręznych, lub z nimi zwiazanych. Problemy dotyczące aut z silnikami diesla np. zawieszenie, hamulce, elektryka, o ile nie są bezpośrednio związane z silnikiem wysokopręznym proszę umieszczać w dziale TECHNICZNE. "
- Lukas-182
- Sprzedawca
elzbieta01, drgania mogą być wywoływane także przez uszkodzony przegub wewnętrzny przy skrzyni, ja tak miałem...A urwana poduszka pod silnikiem (gumowo-olejowa przy skrzyni) spotęgowała ten efekt, że jak jechałem to myślałem, że koła się poluzowały
Wymiana poduszki i przy okazji pozostałych także i przeguby wewnętrznego i jak ręką odjął...
CO do kolegi Cinek, to ja również nie widzę żeby on z czegoś tu się śmiał, zwrócił tylko grzecznie uwagę...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
