Za duża temperatuta silnik pomocy!!!
koledzy powiedzcie co sie dzieje z moim gofem jest nowa chłodnica nagrzewnica pompa wody uszczelka pod głowica głowica splanowana nowy termostat wymieniałem 2 razy i nie chce sie otworzyc i silnik ma wysoka temperature prawie 3/4 skali juz mi rece opadaja nie wiem co to moze byc i z tego co zauwazyłem ze woda w głowicy ma duzo wieksza temp. niz na dole przy termostacie co to moze byc ??? golf II gti 1,8 pf prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony pt sty 16, 2009 22:56 przez vaks18, łącznie zmieniany 2 razy.
oldstaszek
golf 2 gti
no własnie nie chce sie otworzyc stało sie tak nagle z ta temp a układu nie odpowietrzałem moze mi powiedziec jak w mk2 to sie robi bo wydaje mi sie ze sam on sie odpowietrza ???
[ Dodano: 16 Sty 2009 22:10 ]
co do gotowania to jak chodzi dłuzszy czas to słychac ale to nie ma róznicy czy w czasie postoju czy jak jade bo termostat wogule sie nie otwiera a czujnik dobry i licznik tez bo przekładałem od innego
a jakie ogrzewanie masz ?????
[ Dodano: Pią Sty 16, 2009 22:14 ]
http://www.google.pl/custom?hl=pl&inlan ... ia&spell=1
golf 2 gti
tak ogrzewanie mam dobre tez tak myslałem nad nagrzenica ale nowa pomózcie bo ja juz sam nie wiem co to moze byc
oldstaszek
Opiszę wam taką historię...Zamontowano gaz do gofra.Wiadomo że trzeba wpiąć się z parownikiem do przewodów chłodziwa.
Zaczęły się schody...Gotuje się a termostat martwy...Wymieniony i...to samo...pompa...to samo.
Co się okazało?Wężyk łączący chłodnicę ze zbiornikiem wyrównawczym dawał trzeci obieg...
Wsadziłem dyszę powietrzną z gaźnika od malucha(była pod ręką) i Victoria!!!
Taki drobiazg a ile zdrowia zjadł..
Możliwe że masz to samo...
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
golf 2 gti
no ja mam w nim gaz ale do tej pory było wszystko ok tylko nagle mu tak sie stało a co ta dysze powietrzna wsadzic w przewód ten cienki od chłodnicy???
oldstaszek
...musiałem czymś zadławić ten trzeci obieg tak aby sam się odpowietrzał(mały otwór).
Trzeci obieg : górny wąż głowica - chłodnica - wężyk do zbiorniczka- zbiorniczek -wężyk do rury ogrzewania - pompa wodna(nad termostatem) - blok - głowica - chłodnica...Zadławienie znacznie zmniejszyło przepływ w tym "dzikim" obiegu i termostat zaczął normalnie działać - był schładzany właśnie tym obiegiem...
oldstaszek
Dlaczego nagle?
Czytaj swój pierwszy post - mój wniosek z tego wynika...Dla sprawdzenia możesz wężyk między chłodnicą a zbiornikiem wyrównawczym zablokowac/zatkać/zacisnąć...to nic nie kosztuje a może właśnie...Odblokuj później bo się nie będzie odpowietrzał(dlatego zostawiłem miniprzepływ).
golf 2 gti
no bo temp od kad go miałem stała idealnie na srodku tylko nagle tak sie stało i idzie dalej i nie otwiera sie termostat
[ Dodano: 16 Sty 2009 23:09 ]
a kolego mozesz mi powiedziec o co chodzi z tym paskiem mikro ???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
