rozrzad
KOGUT1
rozrzad
Post autor: KOGUT1 » pt sty 16, 2009 23:21
Po wymianie rozrzadu auto gorzej pali na ciepło i wiencej pali co jest ustawione nie tak ????
GOLF 5 1.9 TDI 105 KM 2004
rakczek
Post autor: rakczek » sob sty 17, 2009 00:13
Podejrzewam rozrzad o zobek przestawiony.... czy auto ma sile? nie jest slabsze??
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob sty 17, 2009 00:21
KOGUT1, sprecyzuj temat ,jaki silnik itp,aby ci mozna było pomóc
Ostatnio zmieniony sob sty 17, 2009 00:23 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
KOGUT1
Post autor: KOGUT1 » sob sty 17, 2009 10:51
Jest to Golf 5 silnik 1.9 TDI 105KM na pompowtryskiwaczach.
Przed wymianą palił dobrze na zimno i na ciepło , mniej palił ropy. Po wymianie na ciepło potrzebuje około trzy obroty wału wiencej aż zapali , na zimno jest ok. Pali około 1.5l wiencej ropy. Troszeczke głośniej pracuje i ma dziwne drgania jak przyśpieszam na maxa.
Co mi przestawili i w tkórą strone ?????
Moc jest chyba taka sama.
Ostatnio zmieniony sob sty 17, 2009 13:41 przez KOGUT1, łącznie zmieniany 3 razy.
norek111
Post autor: norek111 » sob sty 17, 2009 11:03
oddaj do poprawki
BRZOZA
Post autor: BRZOZA » pn sty 19, 2009 19:39
jak znasz sie troche to sam mozesz spojrzec po znakach czy jest dobrze ustawiony rozrzad, choc to jest mk5 wiec z jednej strony jesli byłby przesuniety rozrzad to czujnik wałka rozrządu pokazał by błąd na vagu.
KOGUT1
Post autor: KOGUT1 » pn sty 19, 2009 20:01
A czy jest możliwe by nowy pasek był krótszy o np. 2 3 mm i z tond ta różnica, bo myśle że o zombek to za dużo by było.
A jest jeszcze jakaś możliwość doregulowania tego nie o zombek a coś dokładnieszego ?
wcześniej mi palił na wolnych obrotach i jak był ciepły 0,5L/h a teraz 0,7L/h
[ Dodano: 19 Sty 2009 19:03 ]
Pasek żałożyłem inny niż był w orginale, innej firmy
siwyzdw1
Auto: Golf mk5 2006r
Golf mk 7 2019r
Post autor: siwyzdw1 » pt lut 12, 2010 15:14
Witam mam maly problemik amianowicie co do wymiany rozrzadu Golf MK 5 silnik 1.4s ksiazka mowi o wymiane przy 120tys ja mysle o 90tys obecnie mam 80tys i dokladnie auto ma 5 lat i rowniez na forach przeczytalem ze albo kilometry albo bezpiecznie co 5 lat go wymieniac do tyczylo sie diesla a co powiedzie o mojej benzynie.
oldi90
Post autor: oldi90 » pt lut 12, 2010 15:28
również 5 lat
Akceptuje swoje pasje i raduje się nimi z całego serca. Kocham to co robie od dziecka i codziennie uczę się czegoś nowego "Mechanika"
siwyzdw1
Golf mk 7 2019r
Post autor: siwyzdw1 » pt lut 12, 2010 15:31
no to widze ze jedna musze szykowac pare groszy na wymiane teraz.
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt lut 12, 2010 15:35
KOGUT1, pasek jeśli kupiłeś odpowiednio dobrany to jest ok. Pasek przecież nie jest luźno zarzucony na kółka tylko ma zęby. Długość paska przecież zmienia się w miarę zużycia. Zawsze się on delikatnie rozciągnie, choć przeważnie niezauważalnie.
Sprawa jest prosta, wracaj na reklamację usługi wymiany rozrządu. Na pewno coś źle złożyli. pzdr
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lut 12, 2010 15:58
sas_gti, spójrz na datę kiedy KOGUT1 pisał swoje posty :goof:
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt lut 12, 2010 16:15
o odgrzałem kotleta, sorry :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
