Mam Golfa III Variant (silnik AAM) i po otwarciu auta z pilota czasami tak sie dzieje ze pompka od centralnego zamka, pomimo otwarcia wszystkich drzwi nadal pompuje. Przestaje albo jak zamkne auto i otworze jeszcze raz albo jak odpale silnik. Niestety jestem lajkonik i nie wiem czy mam udac sie od razu w te pedy do mechanika czy raczej zignorowac temat bo "ten typ tak ma" .?
Druga sprawa to, ze zauwazylem, ze w bagazniku z lewej strony na wysokosci schowka z apteczka i gasnica ale bardziej w glebi jest otwor gdzie mozna chiba wsadzic zarowke. Samo centralne oswietlenie bagaznika na gorze dziala a tam w glebi zostal dziwny otwor.
Czy nie orientujecie sie moze czy rzeczywiscie jest tam miejsce na zarowke i jesli tak to jaka to jest lampka bo co zadzwonie do sklepu z czesciami to kazdy odpowiada zeby podac typ- symbol zarowki.
Wielkie dzieki za nfo
zdrowko
svapl
2 problemiki (pompka od centralnego i oswietlenie bagaznika)
- flatron316
Z lewej rzeczywiście jest miejsce na żarówkę w wersji zwykłej gofra ale jak masz na górze żarówkę to miejsce jest niewykorzystane to możesz tam lampkę od zwykłego wsadzić jak ci za ciemno.
Pompka centrala może pompować z przyczyn :
a) nieszczelny układ CZ
b) żle wyregulowany czujnik ciśnienia w pompce CZ
c) fałszywy impuls otwarcia(zamknięcia) z jakiegoś styku CZ
d) wszystko razem
z" a i b" poradzisz sobie jako "lajkonik "
Do "c i d" trzeba jeszcze umieć obsługiwać wkrętak i próbówkę elektryczną
pozdro Flat
d) wszystko razem
pozdro Flat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
