Problem z centralnym zamkiem
piotrek1987
Post autor: piotrek1987 » sob sty 17, 2009 22:08
mam taki problem. Drzwi kluczykiem zamykają sie normalnie, tylko jak zamykam drzwi od środka przełącznikiem na panelu w dzwiach to wszystkie dzwi sie zamykją a po chwili dzwi kierowcy i pasażera z tyłu za kierowcą sie otwierają. ( pasażer z przodu i drugi z tyłu ma dalej zamknięte drzwi) czy ktos sie spotkał z czyms takim (centralny zamek chyba orginalny...
Ostatnio zmieniony śr kwie 22, 2009 23:21 przez piotrek1987, łącznie zmieniany 2 razy.
norek111
Post autor: norek111 » sob sty 17, 2009 22:15
sprawdz błędy w komforcie
PvD
Post autor: PvD » sob sty 17, 2009 23:18
Ja coś takiego mam że jak zamykam od środka to odskakuje mi w drzwiach kierowcy, a tam mam uszkodzony mikrostyk w zamku. A światła, brzęczyk i ew lampka w drzwiach Ci dobrze działają ?
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » ndz sty 18, 2009 10:35
Sprawdz temat o zimnych lutach bo to będzie na 99% to. Ja tak miałem z lewymi tylnymi, jest troche roboty, ale wykonalne
krupik
Post autor: krupik » ndz sty 18, 2009 11:31
też mi tak otwierało ale tylko drzwi kierowcy bo mam 3d :)
po przelutowaniu styków w zamku (trochę rozbierania jest ale da się) wszystko działa dobrze :)
hudy21
Post autor: hudy21 » ndz sty 18, 2009 12:05
Musisz rozebrać te drzwi które się otwierają po zamknięciu od środka. Dostać się do zamka przelutować styki na płytce zamka i wszystko będzie w porządku.
Ta sytuacja dotyka prawie każdego użytkownika Golfa IV.
Tu znajdziesz info jak to zrobić z zamkiem
http://www.taligentx.com/...rlockmechanism/
Powodzenia
Ostatnio zmieniony ndz sty 18, 2009 12:07 przez hudy21, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrek1987
Post autor: piotrek1987 » ndz sty 18, 2009 13:55
dzieki za podpowiedzi, przeczytam te posty o tych lutach i jutro trzeba bedzie popatrzeć, a brzęczke i inne sprawy chodzą bez problemu...
michalc696
Post autor: michalc696 » czw lut 05, 2009 19:11
Witam Kolegów
Mam takie pytanko odnośnie centralnego chciałbym sobie dorobić do niego pilota, czy potrzebny jest tylko pilot i jego dostrojenie czy coś więcej??? Aha i ile taka przyjemność może mnie kosztować bo w serwisie podejrzewam że sporo a tu takiego kogoś kto zakłada alarmy i centralne da radę to zrobić?
[ Dodano: 05 Lut 2009 21:33 ]
Poszperałem i coś znalazłem czy taki zestawik będzie ok???
http://allegro.pl/item537223084_sterown ... rkowy.html
mariuszwodzu
Post autor: mariuszwodzu » śr kwie 22, 2009 20:40
w moim jest to samo. mam 3 drzwiowego i założyłem alarm z centralnym na pilota, pierwszy miesiąc działało dobrze... od wczoraj już nie działa jak powinno, zauważyłem że po uzbrojeniu alarmu zamykają się jedynie drzwi pasażera i bagażnik, a rygiel od strony kierowcy podskakuje 2 razy do góry i zostaje w górnym położeniu (drzwi pozostają otwarte) czy to może być ta sama przyczyna , co w odpowiedziach powyżej??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
