Przepaliło mi jakiś przewód od gaźnika :(
erasures
Post autor: erasures » sob sty 17, 2009 22:27
Po wymianie podstawy gaźnika podłączyłem przewody, i samochód pracował ok, ale poczułem smród i zaobserwowałem dym (może pare).
Przejechałem się kawałek i wjechałem do garażu otworzyłem maskę a tam biały dym i smrod spalenizny, przepalił mi sie ten przewód:
Przewód oznaczony czerwoną "1" był już obcięty, a "2" to ten przepalony,
końcówka przewodu jak dojechałem jeszcze się paliła.
I moje pytanie jest takie, co to za przewód?... gdzie on prowadził?... i czemu się spalił ?... :|
krzyżykiem oznaczyłem miejsce w którym widziałem resztki palącej się gumy, a strzałką jakiś otwór, ale nie wiem czy ma on coś z tym wspólnego...
Proszę o pomoc i poradę, z góry dzięki...
Ostatnio zmieniony sob sty 17, 2009 22:54 przez erasures, łącznie zmieniany 2 razy.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » sob sty 17, 2009 23:19
To przewód podcisnieniowy który łaczy sie z czujnikiem. Z jednej strony z czujnika wychodzi wąż uciety czyli taki jak masz, a z drugiej idzie do siłownika 2 przelotu( na 1 fotce patrzac na środek zdjecia idziesz minimalnie w góre i widzisz czarna puszke- do tego podłaczasz wezyk.
czemu sie spalił? Hmmm włascwie trudno odpwoedziec bo to przewód zbrojony powinien byc. Albo dotknał goracego kolektora albo sie stopił poprstu. Wymien go na nowy zbrojony i powinno byc ok.
Ostatnio zmieniony sob sty 17, 2009 23:20 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
erasures
Post autor: erasures » ndz sty 18, 2009 09:02
Dzięki Maćkooo
O tą puszkę chodzi?
Dziwne że tak wysoko, może wogle go nie podłączyłem i leżał na kolektorze
Aha jeszcze jedno pytanie, może wiesz jakie są konsekwencje jazdy bez tego przewodu?
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » ndz sty 18, 2009 20:27
erasures pisze:O tą puszkę chodzi?
Tak
erasures pisze:jakie są konsekwencje jazdy bez tego przewodu?
To daje tyle że 2 przelot nie bedzie sie otwierał na zimnym silniku. dopiero po dogrzaniu zacznie sie otwierac. Sluzy to zapewne temu aby silnik nierozgrzany jezdził tylko na jednym przelocie, zreszta jazda w kazdym aucie na wysokich obrotach na zimnym silniku jest kiepskim pomysłem.
Aha jeszcze jedno , zdaje mi sie ze z tej puszki czarnej bedzie wychodził jeszcze jednen przewód i znajdziesz tam trójnik. Wezyk podłacz do trójnika. Bo tylko wtedy silownik bedzie działał. Fakt faktem wezyk dotyczy połaczenia moze nie bezposrednio ale z czarna puszką.
Ostatnio zmieniony ndz sty 18, 2009 20:29 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
erasures
Post autor: erasures » pn sty 19, 2009 15:48
Ok dzięki problem rozwiązany :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 176 gości
