problem ze skrzynia bardzo dziwny przypadek ????
w moim golfie po zatrzymaniu sie na stacji benzynowej i zatankowaniu paliwa nie moglem ruszyc samochodu na odpalonym silniku w rzuconym bez problemu wstecznym biegu auto niechce ruszyc puszczam sprzeglo auto porusza sie lekko do tylu poczym zatrzymuje sie jakby byl zaciagniety reczny. reczny oczywiscie hamulec by spuszczony... do przodu sytuacja podobna auto jakby nie mialo sily ruszcyc obroty rosna a po chwili na zdjetej nodze ze sprzegla zazyna dziwnie smierdziec ale zapach inny ja od sprzegla: ktos wie badz slyszal o podobny przypadku
The Stig
to że dżwignia ręcznego jest zwolniona to nie oznacza że ręczny nadal nie trzyma, prwdopodobnie albo zamarzł (linki) albo się zakleszczył, trzeba by podnieść auto i spoóbować pokręcić kołami tylnymi czy się lekko obracają, jezeli nie to oznaka że ręczy nadal trzymavwojtekkk pisze:poczym zatrzymuje sie jakby byl zaciagniety reczny. reczny oczywiscie hamulec by spuszczony
Ostatnio zmieniony ndz sty 18, 2009 08:39 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
gopiter
A gdy puszczasz sprzęgło bez dodawania gazu to silnik się dławi czy nie?Wydaje mi się że coś ze sprzęgłęm się stało i się ślizga tylko dziwne jest to że tak nagle zaczęło i od razu tak drastyczne że nie można ruszyć - może jakiś olej dostał sie na tarczę?
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
ogolnie samochod jest po generalnym remoncie silnika pierscienie nowa uszczelka pod glowica caly wyczyszczony zalany nowy olej i masa innych rzeczy silnik byl do tej operacji wyjmowany wiec odrazu bylo wymienione sprzeglo skoro na wierzchu zalozone jest valeo przejechal na nim jakies 3 tys km na biegu pusczam sprzeglo i nic troche szrpie lewarek chodzi elegancko jak zawsze zadnych oporów na luzie niemozna przepchnac auta jest tak jakby stał na biegu 20 cm w przód i blokada to samo do tylu
[ Dodano: 18 Sty 2009 11:57 ]
ktos wogole slyszal o tak dziwnej przypadłosci
The Stig
wielblad2
W przypadku nie do koń ca odbitego ręcznego auto niekoniecznie musi kucać zadem przy starcie .Poprostu trzyma lekko jedna strona i będzie capić jak cholera ,ale nie podejrzewam tego gdyż klocki śmierdzą jak sie rozgrzeją a nie zaraz przy starcie ,tutaj raczej podchodzi mi pod sprzęgło nigdy nie miałem przekonania do valeo.Przyczyn może być kilka -albo poszedł olej na tarcze albo zbyt słabo dokręcony docisk przy montażu i poluzował się.Z tego co piszesz 20cm w przód i tył to podchodzi bardziej na któryś przegub przy skrzyni może być trafiony lub lużny.
Ostatnio zmieniony ndz sty 18, 2009 13:17 przez wielblad2, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
wiesz co kolego moze byc sens w tym co napisales poniewaz aby ruszac lewarkiem to po wcisnieciu sprzegla tarcza sprzegla jest odciskana i moge wbic kazdy bieg na zapalonym silniku ale gdy chce cofnąć wrzucam bieg i nie jedzie po puszczonym sprzegle czy jest to mozliwe ze jak by zalal olej tarcze sprzegla to az samochód by nie ruszał noi ten zapach jak sie go przegazuje na wrzuconym biegu tylko dlaczego na luzie nieda sie go przepchnac tylko sie blokuje jakby byl na biegu??????????
The Stig
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
