Witam!
Zmierzyłem pobór pobór prądu przy wyłączonym samochodzie, wynosi 390mA(0,39A)! Sprawdzałem w cinquecento pobór, wynosi 0A! Pytam, bo padł akmulator, nie było nic włączone, nie mam żadnego centralnego, el. szyb itp. auto stało dwa dni. Czy to może być prąd podkradany przez rozrusznik, alternator itp. czy golfy tak mają?
pozdrawiam
Rozładowany akmulator
Ostatnio zmieniony ndz sty 18, 2009 11:10 przez glihter, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dyziu14021991
- Ma gadane
u mnie pobieral prad na postoju uszkodzony sterownik pilota centralnego zamka
podlacz amperomierz i kolejno wyciagaj bezbieczniki - kiedy pobor spadnie masz winowajce
pobor 'dopuszczalny' to ~0.02A tyle co na podtrzymanie pamieci i zegarka
oczywiscie uszkodzony alternator tez moze pobierac prad (uszkodzone diody)
zrob tak jak pisze stonefree, i zobacz jeszcze raz
powodzenia i wytrwalosci
stonefree pisze:Odłącz ( ostrożnie! ) przewód + czerwony gruby od alterantora i sprawdź jeszcze raz.
- Dyziu14021991
- Ma gadane
Fakt zapomniałem o diodach w alternatorze moj blad
jak diody to moze spr. prad ladowania labo same diody
Ostatnio zmieniony ndz sty 18, 2009 12:59 przez Dyziu14021991, łącznie zmieniany 1 raz.
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
Pobór prądu
Witam. Sprawdź czy radio nie zostało źle podłączone. Jeśli zamienisz przewód prądowy z przewodem pamięci to tak się może dziać. <miałem taki przypadek>
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Jacek R.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
