Benzyna w oleju
Jacek_slp
Benzyna w oleju
Post autor: Jacek_slp » ndz sty 18, 2009 13:48
Cześć wszystkim
Mam problem a mianowicie po wymianie uszczelki pod głowicą w VW 1.3 na wtrysku bo wcześniejszą szlak trafił ( poszła woda ) ukazał się problem z odpaleniem auta no i najgorsze pokazało się paliwo w misce olejowej a raczej ją wypełniło po brzegi a no i pompka chodzi cały czas pompując paliwko, co to może być za przyczyna, co poszło nie tak ???????? Po poskładaniu całości wszystko jest tak jak wcześniej popodłączane.
Dodam że głowica jest po generalce
Bardzo proszę o podpowiedzi może ktoś miał już taki przypadek
Pozdrawiam Jacek
xXzulikXx
V.A.G KORPS T-KA
V.A.G KORPS T-KA
Post autor: xXzulikXx » ndz sty 18, 2009 14:00
Sprawdzałeś Ciśnienie możne pierscnie Ci poszły ...
Baez również wtryski mogły sie popsuć szwagier miał tak była wina wtrysków
graba_vw
Post autor: graba_vw » ndz sty 18, 2009 15:04
witam
ja miałem kiedyś taki sam problem dawno temu z silnikiem w oplu kadecie 1.3 i u mnie okazało się że to pompka paliwowa więc może tędy droga... sprawdziłbym najpierw to zanim
wymieniłbym wtryski bo to mniejsze koszta zawsze
dj241
Post autor: dj241 » ndz sty 18, 2009 22:01
mam to samo w 1.8 . mi paliwo bylo w oleju ze wzgledu zepompa paliwa sie nei wylaczala caly czas podawala paliwo i zalewalo mi silnik. stalo sie to po podładowaniu aku prostownikiem . przyczyna do dzis nie wyjasniona . odpalam na lpg i tak smigam . na dniach wymienie ecu moze to w tym wina ?
mój potworek http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211569
roman58
Post autor: roman58 » ndz sty 18, 2009 22:46
Ale przekaźnik powinien wyłączyć pompę zaraz po przekręceniu stacyjki a załączyć w czasie kręcenia rozrusznikiem.
dj241
Post autor: dj241 » pn sty 19, 2009 16:25
roman58, to prawda tak byc powinno ale nie jest , w mojm przypadku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 284 gości
