Dziwny problem z rozrusznikiem?
baruch1
Post autor: baruch1 » ndz sty 18, 2009 15:08
Witam i proszę o pomoc!!
Mój golfik III 3 1,6 benzyna aee, nie chce odpalić przy temp. poniżej zera. Ciężko pracuje rozrusznik, " obraca obraca, potem go coś blokuje (ciężej pracuje) potem znowu trochę lepiej". Lampki, wyświetlacza i zegar się resetują. Czasem słychać zgrzyt.
Sprawdzałem połączenia masowe, przeczyściłem , ładowanie też jest ok. (przy wyłączonym aucie 13V, podczas ładowania przeszło 14V, w czasie rozruchu spada do 8V (wtedy blokuje) a gdy jest ciepło to spada do 11V.)
Były wymieniane szczotki w rozruszniku (co ciekawe były nie równomiernie zużyte). Tulejki, zębatka były ok.
Czytałem wiele postów :kac: na ten temat ale nie znalazłem podobnych objawów.
gczester
Post autor: gczester » ndz sty 18, 2009 15:36
sam do końca nie wiem co to może być ale mam chyba identyczny problem w moim 1,8gaźnik
podejrzewałem tulejkę tą która zostaje w korpusie silnika albo bendiks że zębatki są wytarte i zachodzą na siebie aż w końcu opóźniłem trochę zapłon i tak jakby pomogło czyli tak jakby cylindry łapały za wcześnie tłumiąc rozrusznik z ciągnij z kopułki przewód środkowy od cewki żeby nie było zapłonu ii zobacz jak będzie kręcił
Ostatnio zmieniony ndz sty 18, 2009 15:38 przez gczester, łącznie zmieniany 1 raz.
KOGUT1
Post autor: KOGUT1 » ndz sty 18, 2009 15:40
To jest zapłon !!!!!!!!!!!!!!!
Wyczyść wszystkie przewody od zapłonu i kopułke jak nie pomoże to opóźnij zapłon
Ostatnio zmieniony ndz sty 18, 2009 15:43 przez KOGUT1, łącznie zmieniany 1 raz.
GOLF 5 1.9 TDI 105 KM 2004
xXzulikXx
V.A.G KORPS T-KA
V.A.G KORPS T-KA
Post autor: xXzulikXx » ndz sty 18, 2009 16:28
Panowie a jak opóźnić zapłon ?? w ktorą strone prekrecic aparatem ? Auto to golf mk2 1.8 na JP
ogólnie to jutro jadę do mechanika i będzie mi robił to lampa stroboskopowa ale może zaraz pójdę do garażu i sam to ogarnę :) bo wolal sam bym coś naprawić :P
U mnie jest tak ze jak jest ślinik zimny to kreci tak w miare czasem sie zacina i jest taki swist jak by wał odbijał w 2 stronę :P
A możliwe ze tez przez ten zapłon czesm po odpaleniu przez kilka sekund chodzi nie na wszytskie gary ?
jak go przegazuje to wtedy zaczyna pracować równo ...
danioo
Post autor: danioo » ndz sty 18, 2009 16:37
KOGUT1 pisze:To jest zapłon !!!!!!!!!!!!!!!
Kolego możesz rozwinąć wątek z zapłonem. mam identyczne objawy jak kolega z pierwszego postu.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
xXzulikXx
V.A.G KORPS T-KA
V.A.G KORPS T-KA
Post autor: xXzulikXx » ndz sty 18, 2009 17:11
Bylem w garażu kręciłem zapłonem na całej jego szerokości na początku póki był zimny nawet mysalem ze pomogło gdy zapłon zrobiłem delikatnie późniejszy .ale mowie sobie jadę polatam trochę i zobaczę czy ciepły zakręci ...
zajechałem do siostry już zahrzanym autkiem i zagsilem z myślą ze odpali mi cacy a tu lipa pól obrotu robi i coś go tam blokuje ;/ dobrze ze miał kto popchnąć :P
stelmik
Post autor: stelmik » ndz sty 18, 2009 17:20
ja mam tak samo w 1.8 RP jak zimny to cienko kręci odbija ale zapala jak ciepły to dobrze
Scarab
Post autor: Scarab » ndz sty 18, 2009 17:21
mój jak jest zimny do odpalenia potrzebuje około 1.5-2s kręcenia rozrusznikiem, z tym, że nie ma żadnego przygasania lampek czy wolniejszego kręcenia, natomiast ciepły odpala natychmiast. Czy jest to normalne czy jest to wina np źle ustawionego zapłonu? Silnik 1.6 AEA
Ostatnio zmieniony ndz sty 18, 2009 17:23 przez Scarab, łącznie zmieniany 1 raz.
KOGUT1
Post autor: KOGUT1 » ndz sty 18, 2009 19:08
Ja to miałem w MK3 i zrobiłem tak:
rozebrałem przewody od świec , kopułke rozebrałem i to wszystko pod kran dokładnie umyć i wysuszyć.
Cewke zapłonową wyczyścić
świece wyczyścić
poskładać i ustawić zapłon
U mnie pomogło
Scarab
Post autor: Scarab » ndz sty 18, 2009 19:25
mam tak od bardzo dawna, w międzyczasie były wymienione świece, kable, kopułka, palec, czujnik Halla i nic się nie zmieniło w tej kwestii. Jak się ustawia zapłon? Rozumiem że się obraca całym aparatem zapłonowym ale jak poznać kiedy jest dobrze?
Ostatnio zmieniony ndz sty 18, 2009 19:26 przez Scarab, łącznie zmieniany 1 raz.
gczester
Post autor: gczester » ndz sty 18, 2009 20:05
kolego czy robiłeś jak ci radziłem tzn w momencie kiedy ci blokuje -nie chce kręcić z ciągnij przewód jeżeli będzie kręcił to znaczy że to wina zapłonu w którą stronę kręciłeś tym zapłonem opóźnia się ruszając kopułką zgodnie z ruchem wskazówek
baruch1
Post autor: baruch1 » wt sty 20, 2009 17:34
Zrobiłem tak jak pisaliście. I rzeczywiście to nie rozrusznik ale źle ustawiony zapłon. :bigok:
stelmik
Post autor: stelmik » wt sty 20, 2009 18:50
u mnie tak samo cofnąłem opóźniłem zapłon i kręci
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
