problem po umyciu przepustnicy
GMS
Post autor: GMS » ndz sty 18, 2009 19:07
witam
Mam taki problem po umyciu przepustnicy auto umarło to znaczy prycha kicha nie chce jechac brak wolnych obrotów strzały w kolektor ssący nie reaguje na pedał gazu a jak juz uda sie jakos ruszyc to szarpie i nie ma mocy .
Po przejechaniu jkiegos tam odcinka wali dwa błedy 16555 i 16490 jak wywali ten drugi bład pojawiaja sie wolne obroty i lepiej reaguje na pedał gazu ale i tak slabo z mocą.
Adaptacja przepustnicy robiona wszystkim co jest przewidziane do vw łącznie z vas-em
w kanale 060 jak jest przewidziane dla EPC.
Cewki ,swiece ,czujnik temperatury, szczelnosc kolektora ssacego i wszystkich przyłonczeń, połączenia kolektora wydechowego, cisnienie paliwa, egr zaślepiony, nawet cisnienie spręznaia, te wszystkie rzeczy zostaly sprawdzone
MAP, i przepustnica zostaly załozone z innego auta na próbe i zadnej poprawy
podaje opis błedów
16555-Rząd czylindrów 1 system pomiaru paliwa "nastawienie za ubogie"
16490-cisnienie w kolektorze ssacym "sygnał niezrozumiały"
moze ma ktos jkies pomysły bo mi sie skonczyły albo cos takiego naprawiał póki co jest zamówiony komp i sonda ta przed kata jeszcze to podmienie
stonefree
Post autor: stonefree » ndz sty 18, 2009 19:12
MOże ta przepustnica jakoś krzywo przykręcona i nie szczeli do kolektora?
GMS
Post autor: GMS » ndz sty 18, 2009 19:18
sprawdzone jest wszystko szczelne
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn sty 19, 2009 13:06
przed czyszczeniem przepustnicy też tak było? jak czyściłeś przepustnice? do filtra paliwa zajrzyj, może coś się stało z tym zaworkiem na listwie zasilającej, czy to jest wielopunkt?
Ostatnio zmieniony pn sty 19, 2009 13:10 przez T.O.B.I., łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam T.O.B.I.
GMS
Post autor: GMS » pn sty 19, 2009 19:25
przed czyszczeniem przepustnicy bylo wszystko ok auto normalnie jezdziło tylko czasami gaslo co prawda w sterowniku była cała litania błędów ale sporadycznych które w sumie sie nie pojawiły
przepustnice najpierw przeczysciłem bez wyjmowania a potem jak zaczely sie dziac jaja to ja wyjołem i dokładnie umyłem oczywiscie w taki sposób ze jej całej nie topiłem
filtr paliwa jest nowy,regulator paliwa w tej konstrukcji jest przy filtrze ,cisnienie paliwa było zresztą sprawdzane jest 3 bary na listwie, auta ma wtrysk wielopunktowy
BRZOZA
Post autor: BRZOZA » pn sty 19, 2009 19:53
cisnienie paliwa sprawdzałeś i pompe??a przepustnica nie łapie nigdzie lewego powietrza??
Walek240
Post autor: Walek240 » pn sty 19, 2009 20:28
Co to jest za przepustnica i jak jest sterowana w twoim autku? jest ona elektroniczna? Jak tak to zdejmij zacisk akumulatora odczekaj kilka sekund i podłącz ponownie-przekręć stacyjke w pozycje zapłonu i po chwili wyłącz. Może to spowodować reset przepustnicy i w efekcie właściwe ustawienie (samoustawienie). Operacja ta zajmie ci chwilę więc nic nie masz do stracenia. Ewentualny minus możliwość złapania błędów ale z tym jak widzę nie będziesz miał problemów. Pozdrawiam.
GMS
Post autor: GMS » wt sty 20, 2009 00:07
cisnienie paliwa sprawdzone 3 bary pisalem wczesniej szczelosc kolekrora i przepustnicy sprawdzona jest ok
przepustnica jest elektryczna zasilanie było odłancznczane kilka razy zadngo efektu aptacja robiona ze 20 razy i nic dalej to samo
dzisiaj po załozeniu innego kompa i długiej walki z immo przez nieprawidłowy pin który został mi podany przez włascicela i braku znajomosci prawidłowego zadnej poprawy w pracy silnika.
Jutro prawdopodobnie będe sie dobierał do rozrządu i sprawdzał czy jesy dobrze ustawiony w tych silnikach jest wadliwy i lubi przeskakiwac
pozdrawiam
[ Dodano: 22 Sty 2009 14:31 ]
więc temat ogarnięty po cężkiej walce rozrząd był ok sprawdzony blokadami cała wina leżała w zaworze EGR który był własciwie zaślepiony ale elektryka do niego była podłonczona i to on w jakis dziwny nie oreślony sposób wpływał bardzo powarznie na kompa i przepustnice dziwne jest to też że popsuł sie po umyciu przepustnicy zbieg okolicznosci jakich w sumie jest nie mało, kolejną dziwną sprawą jest fakt że nie było zadnych błędów z tego zaworu i nawet jak robiłem diagnostyke urządzen wykonawczych to ten EGR działał normalnie wydawał sie apsolutnie sprawny
moze kiedys ktoś bedzie miał do czynienia z takim silnikiem który jest dosc awaryjny i mój opis usterki sie przyda
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw sty 22, 2009 15:33 przez GMS, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 99 gości
