Jaka sonda do RP
- Krembul
Sprawdź sobie jaką masz sondę i wtedy są dwie opcje. Albo kupujesz uniwersalną na Allegro za 80 złotych i jeździsz na niej przez rok, dwa albo 3 miesiące albo inwestujesz w oryginalną i masz sondę z głowy na najbliższe 10 lat. Wybór należy do Ciebie. Poszukaj na forum a znajdziesz dużo o sondach.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
Re: Jaka sonda do RP
Ja ostatnio kupilem na allegro sonde jednoprzewodowa ( bo taka ma byc do mojego RP) za 47 zl i to byl nanjgorszy zakup wmoim zyciu. Przejechalem na niej 100 (slownie: sto) kilometrow i padla. Potem kupilem uniwersalna Thomas za 120 zl i na razie jest spokoj.elektro pisze:Cześć wie ktoś może ile kosztuje sonda do 1.8RP?Gdzie moge kupić ?Prosze o pomoc.
Nie kupuj wynalazkow. Szarpnij sie najlepiej na Bosha
Wymieniałem kiedyś sonde lambda w swoim golfie też RP1.8 . O ile dobrze pamiętam ta wartość przy walniętej sondzie powinna być stała((nie pamiętam ile to było) jesli wartość jest zmienna to znaczy że jest w porządku. A sonde kupowałem uniwersalną za ok. 130zł. Mam ją już ok 5 miesięcy i jest dobrze. Uważam, że nie ma sensu przepłacać za sonde kilkaset zlotych. Te tańsze też nie są takie złe. Pozdrawiamelektro pisze:Robiłem pomiar sondy multmetrem elektronicznym. Napięcie wynosi na wolnych obrotach 0.20V co to oznacza ze sonda padła. Wydaje mi sie ze powinno być koło 0.5V.Moze ktoś wie dokładnie jakie ma być .Pozdrawiam i prosze o pomoc.
Z tego co dowiedziałem się od gazowników sonda przeważnie jak zdechnie to zawiesza sie w jednym przedziale podając stałe napięcie. U mnie podawała stałe 0.5V jak zdechła uniwersalna. Jak padła moja pierwsza sonda to w ten sposób że dawała pomiar ale tylko niekiedy i tylko przy wysokich obrotach.
=-Pinhead-=
Witam wszystkich. Kupiłem dziś sonde, opakowanie z Boscha tylko cena coś niska,160zł założyłem no i jest dobrze. Auto w końcu pracuje równo ,ciszej .Zmieniła sie charakterystyka silnika .Dawmiej był mułowaty w zakresie do 2500 obr,ale powyżej kręcił ekstra . Teraz gożej kręci sie na wysokich obrotach, za to przy starcie jest lepiej. Doszłem do wniosku że dawniej miał dużą dawkę paliwa i go zalewało na wołnych obrotach.Mam nadzieje że już będzie ok. Pozdrawiam dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 290 gości
