Swap 1.9d na 1.9TDI
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Swap 1.9d na 1.9TDI
Post autor: ace-mati » ndz sty 18, 2009 21:03
Witam wszystkich zamierzam w poczciwym passacie B3 1.9 wymienić silnik na 1.9 TDI 110km z passata B4 dawca można powiedzieć jest już w drodze :food: i tu mam parę pytań:
1. czy łapy pasują czy trzeba coś przerabiać??
2. czy wszystkie przeguby i półosie trzeba przenosić z b4??
3 czy trzeba całą elektrykę przenosić z b4. chodzi mi tu o to czy wystarczy samo sterowanie silnika czy trzeba całość wyciągać??
4. czy coś pominąłem wymieniając? coś?? więcej trzeba przerzucić??
Ostatnio zmieniony ndz sty 18, 2009 21:29 przez ace-mati, łącznie zmieniany 1 raz.
bugalon
Post autor: bugalon » pn sty 19, 2009 12:35
Skrzynie biegów trzeba wymienić też jeśli ta którą masz nie jest na hydrauliczne sprzęgło.
Wiązka od samego silnika starczy, ale do tego musisz pamiętać o puszce od immo (zalezy jeszcze jakie immo), zegarach i pętli do immo.
Przeguby i półosie to zależy od skrzyni jaką w tej chwili masz.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
To_mas
Post autor: To_mas » pn sty 19, 2009 13:03
bugalon pisze:ale do tego musisz pamiętać o puszce od immo (zalezy jeszcze jakie immo), zegarach i pętli do immo.
chyba ze będzie mieć sterownik bez immo lub da immo do wypalenia ze sterownika (tak jak ja zrobiłem ale z tym śa problemy więc nie polecam:/)
przerobić wydech by pasował po kolektor od TDI
inna skrzynia bo w TDI jest dłuższa ma hydraulike sprzęgła co sie wiąże z przeróbkami
mechanizm wybierania biegów na linki
wiązka silnika + ECU
licznik
pedał gazu z potencjometrem (bo w 1.9D jest na linke ? nie wiem)
i teraz albo dopasujesz sam pedał albo wszystkie pedały przełożysz :)
np 90% będą inne przeguby wewnętrzne
puszka filtra powietrza z przepływomierzem
toffic
Post autor: toffic » pn sty 19, 2009 14:59
bugalon pisze:Skrzynie biegów trzeba wymienić też jeśli ta którą masz nie jest na hydrauliczne sprzęgło
nawet jeśli ma na linke to i tak to jest 02A więc nie ma po co ruszać, no chyba że chce dłuższe biegi to wtedy z TDika
to samo co wyżej + przeguby zostają, reszte co napisałeś OK
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » pn sty 19, 2009 15:29
dzięki wszystkim za odpowiedzi daje po punkciku.
bugalon
Post autor: bugalon » pn sty 19, 2009 15:51
Pewny jestes ze kazdy pasek b3 mial 02A? (swoją drogą mówiąc o hydraulicznym sprzęgle miałem na myśli 02A). Ja widziałem raz paska b3 ze zwyklym sprzęgłem na drąga, tylko nie dam sobie reki uciąć, że nie był kombinowany.
Bugalon
toffic
Post autor: toffic » pn sty 19, 2009 17:56
bugalon pisze:Pewny jestes ze kazdy pasek b3 mial 02A?
Innego nie widziałem ani nie słyszałem :bajer:
Wróć do „Speed”
