jak się ma seria 1z do seria+216-tki a zuzycie paliwa?
miras 33
Post autor: miras 33 » ndz sty 18, 2009 23:31
mam pytanie do obytych w temacie mam zamiar zapodać do swojego klekota 216-tki o przyroście mocy i momentu już czytałem temat powtarza się wiele razy ale jak to będzie się miało do zużycia paliwa proszę o konkretne wasze przykłady z góry dzięki i pozdrawiam
To_mas
Post autor: To_mas » ndz sty 18, 2009 23:42
takie samo lub ciut mniejsze przy takim samym stylu jazdy :)
bradley
Post autor: bradley » ndz sty 18, 2009 23:57
Nie zauwazylem roznicy. W spalaniu;)
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pn sty 19, 2009 15:51
a ze sie tak Koledzy zapytam...czym sie różnia 216 od seryjnych w 1Z?? sa mocniejsze czy jak to tam jest??
piter_s
Post autor: piter_s » pn sty 19, 2009 17:00
mivhal_f pisze:czym sie różnia 216 od seryjnych w 1Z
inne ciśnienie otwarcia
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pn sty 19, 2009 17:13
piter_s pisze:inne ciśnienie otwarcia
Eee tam, ciśnienie reguluje sie indywidualnie na dowolną wartość wedle potrzeb
Zasadnicza różnica to oczywiście wydajność związana z wiekszą średnicą otworów 0.216mm , ori w 1Z mają z tego co pamietam 0.195mm
bradley
Post autor: bradley » pn sty 19, 2009 17:26
0.184;) Takie jak m.in 1Z, AHU, AGR, ALH
piter_s
Post autor: piter_s » pn sty 19, 2009 17:34
homsky pisze:Zasadnicza różnica to oczywiście wydajność związana z wiekszą średnicą otworów 0.216mm , ori w 1Z mają z tego co pamietam 0.195mm
a co za tym idzie??? jaka jest różnica oprócz śr. otworku 216 a 195????
Ostatnio zmieniony pn sty 19, 2009 17:35 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
rob555
Post autor: rob555 » pn sty 19, 2009 17:36
No roznica jest w wydajnosci....
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
piter_s
Post autor: piter_s » pn sty 19, 2009 17:55
rob555 pisze:No roznica jest w wydajnosci....
no ale cisnienie otwarcia jest takie same w 216 jak 195
bradley
Post autor: bradley » pn sty 19, 2009 18:37
A to przypadkiem nie jest tak?
0.158 ALH z automatem i pompa 11
0.184 1Z, AHU, AGR, ALH na manualu z 10
0.205 AFN, ASV
AFN 190/300
ASV 220/300
miras 33
Post autor: miras 33 » pn sty 19, 2009 19:14
dobra rozumie z waszych wypowiedzi ze 216-tki mają większe dziury mogą więcej przepuścić paliwa ale jak to jest od strony technicznej ze na tych 216-tkach tyle samo pali a ma mięcej mocy jak ???jak tyle samo pali to znaczy ze do komory spalania dostaje się tyle samo paliwa a zeby zwiększyć moc musimy zwiększyć ilość wtryskiwanego paliwa zeby zwiększyć energie spalania.raczej coś z niczego się niebieżne?no i jak to jest???????????????
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » pn sty 19, 2009 19:22
Tyle samo paliwa przy większym ciśnieniu wtrysku, lepsze rozpylenie, dokładniejsze wymieszanie mieszanki, dokładniejsze spalanie - większa moc. Chyba tak to działa, prawda?
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
miras 33
Post autor: miras 33 » pn sty 19, 2009 19:53
ciśnienie otwarcia wydaje mi się ze jest to samo co w dawcy bo to raczej rola sprężyn czyli 190-300 lub220-300 te parametry się raczej nie zmieniają.
