gaśnie na wolnych , nie odpala
longdist
Post autor: longdist » pn sty 19, 2009 02:10
Witam co moze być przyczyną gaśniecia MK3 na wolnych obrotach?? Filtr paliwa jest wymieniony minął jeden dzień i niby jest ok wiec te pytanie jest bardziej zapobiegawczo na przyszłość żeby posprawdzać wszystko...
Drugie pytanie jest takie co może być przyczyną słabej iskry otóż golf nie chciał odpalić wypiąłem wszystkie kable i położyłem lużno na swiecacch, zaczął "chwytać" i odpalił teraz pytanie co mogło być nie tak bo po tym jak odpalił zgasiłem go i drugi raz musiałem odpalać w taki sam sposób.
Teraz niby jest ok ale coś mi się grubo wydaje ze to tylko pozory, czy przyczyą mogą być kable WN lub świece, a moze jeszcze coś innego??
Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn sty 19, 2009 11:19
longdist pisze:kable WN
wszystko na to wskazuje byc moze osłony tremiczne (izoacyjne ) na swiecach powoduja te objawy (przbicia )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
