Problem przy wymianie oleju
becior
Post autor: becior » pn sty 19, 2009 19:12
Dzisiaj wymieniałem olej w samochodzie. Po zdjęciu korka zobaczyłem maź w kolorze oleju, czy to normalne, czy nie? Czy to może być uszczelka pod głowicą do wymiany? Samochód to Golf 3 1.6 silnik AEE, codziennie jeżdżę nim ok. 40 km. Zdarza mi się jeździć nim na bardzo krótkie dystanse i często odpalać w ciągu dnia.
Nie znam się za bardzo na kwestiach mechanicznych, proszę o pomoc :D
było 20 Jahre 16V... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=342725&start=0&hilit=becior[
kwietek
Post autor: kwietek » pn sty 19, 2009 20:54
becior, jeśli na korku są tylko ślady mazi to nic się nie dzieje - to często się pojawia przy jeździe na krótkich odcinkach - to poprostu wilgoć na korku. Jeśli jednak tego jest na tyle dużo że musisz to zbierać chusteczką, albo jakimś narzędziem - zobacz czy płyn jest czysty bo może to oznaczać padającą uszczelkę. Najlepiej wrzuć fotkę korka i otworu to od razu Ci powiem :)
Ostatnio zmieniony pn sty 19, 2009 20:55 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn sty 19, 2009 20:59
nie panikuj wszystko ok ! :bigok: :bigok:
oleju nie ubywa w nadmiernych ilosciach :bajer: lub nie przybywa go :bajer: kolor w normie :bajer: płynu nie wyrzuca :bajer: temp równiez w normie wiec spoko :bigok:
Ostatnio zmieniony pn sty 19, 2009 21:01 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej1963
Post autor: Andrzej1963 » pn sty 19, 2009 21:10
becior pisze:Zdarza mi się jeździć nim na bardzo krótkie dystanse i często odpalać w ciągu dnia.
to jest przyczyna opisanego przez Ciebie zjawiska.
[ Dodano: 19 Sty 2009 20:11 ]
oczywiście nasila się to w "wilgotnych" porach roku jak teraz.
Andrzej
kwietek
Post autor: kwietek » pn sty 19, 2009 21:20
Mimo wszystko lepiej wyślij fotkę to Ci coś doradzimy, bo jest wiele rodzajów uszkodzeń uszczelki. Raz jak mi padła wszyscy mówili że jest ok... po zdemontowaniu okazało się że kompresja szła do płynu i dlatego silnik się grzał (płyn nie śmierdział spalinami, nie miał śladów oleju, nie wyrzucało go, nie zasysało, nie było śladów oleju, tylko silnik się przegrzwał. Po wymianie uszczelki śmiga elegancko, od tego czasu wole chuchać na zimne.
doktored
Post autor: doktored » pn sty 19, 2009 21:20
Jak zakupiel golfa bylo to samo i jedne siurek mechanik jzu chcial mnie nakrecac na uszczelke pod glowica naszczescie podjechalem do innego i ten zapytal o to co bylo wczesniej wymieniane czyli krotkie dystanse i powiedzial ze wszystko jasne i to norma jest.
EXCEPT UNEXCEPT
Jedyny sluszny samochod=vw, jedyny sluszny vw=golf, jedyny sluszny golf = MK2---->[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2127821#2127821][b]Golf MK2 1.8GT SPECIAL[/b][/url]
Marek83
Post autor: Marek83 » pn sty 19, 2009 21:20
U mnie to samo. Jeśli działa ci ogrzewanie jest dobrze. Uszczelka jest ok. Tak się dzieje podobno w tym modelu bo ma górny układ odpowietrzania (czy jakoś tak). Mi płynu w zbiorniczku wyrównawczym zaczęło ubywać ale okazało się że pompa ma wyciek. Będę wymieniał i przy okazji zrobię rozrząd. Pozdro
becior
Post autor: becior » pn sty 19, 2009 23:33
Dzięki za porady chłopaki :bigok: :bigok:
Jutro zobaczymy po wymianie oleju, czy dalej tak samo jest.
Jeszcze raz wielkie dzięki za zainteresowanie :grin:
pekin
Post autor: pekin » śr sty 21, 2009 09:37
mam tak samo, jak jezdze na krotkich odcinkach to potem korek caly zasyfiony. dlatego na wszelki wypadek unikam jak gonia jazdy na krotkich odcinkach. ja wycieram korek recznikiem pap. i jade na obwodnice go troche przegonic.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
