Rozrząd golf V
KOGUT1
Rozrząd golf V
Post autor: KOGUT1 » pn sty 19, 2009 22:53
Zwiększyło mi się spalanie po wymianie rozrządu golf 5 zombki są dobrze ustawione, ale jest regulacja na górnym kole do zaworów (silnik z pompowtryskiwaczmi) i pytanie w którą strone ruszyć tym kołem ???
Jakie są efekty jak się opużni zawory a jakie jak się przyśpieszy ???
FOTO Śruby do regulacji nr.12 Obrazek
GOLF 5 1.9 TDI 105 KM 2004
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pn sty 19, 2009 23:18
KOGUT1 pisze:Zwiększyło mi się spalanie po wymianie rozrządu golf 5
Kto robił ten rozrząd??? Mechanik czy ty sam ???
KOGUT1 pisze:zombki są dobrze ustawione
Ząbki nie mają nic do rzeczy, tam jest ważne ustawienie wału i wałka na znaki
KOGUT1 pisze:ale jest regulacja na górnym kole do zaworów
To nie jest żadna taka regulacia jak ty sobie myślisz do przyspieszania i opuźniania, to jest regulacia do idealnego ustawienia rozrządu na znaki.
KOGUT1 pisze:silnik z pompowtryskiwaczmi
Te silniki a załaszcza BKC są bardzo wrażliwe na zle ustawiony rozrząd co notabene objawia się zwiększonym zużyciem ON i mniejszą mocą.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
KOGUT1
Post autor: KOGUT1 » pn sty 19, 2009 23:42
Właśnie kolega wymienił pasek i inne pierdoły a nie ustawił precyzyjnie.
Jak to zrobić ??? Czy trzeba porządny serwis czy można tym kołem się pobawić ???
Wcześniej palił 0.5L/h na wolnych obrotach a teraz 0.7 0.8L/h i ma troszeczke gorsze palenie
Pomóżcie chłopaki :prayer:
mariusz75
Post autor: mariusz75 » wt sty 20, 2009 00:21
Tu masz jak ustawić znaki.
I pod żadnym pozorem nie baw się tym kołem i jego regulacią
To nie klocki że 200 razy rozbierzesz, złożysz i nic się nie stanie.
okolice POZNANIA
KOGUT1
Post autor: KOGUT1 » wt sty 20, 2009 18:33
Ok jak usune usterke to napisze
Dzienki za wszystko pomogliście bardzo.
Co dwie głowy to nie jedna
Jak ktoś chce coś dodać to prosze pisać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 115 gości
