Układ chłodzenia - niezdiagnozowany problem c.d.
KamilSowa1983
Mam wyciek w golfie 1.3 NZ z 1991 r. na 90% przy termostacie. Trzeba kupować cały termostat z obudową czy tylko obudowę a może wystarczy kupić samą uszczelke?
Proszę jednoczesnie o podanie nr katalogowego uszczelki i termostatu jeśli można coś takiego nabyć.
KONDZIO222
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Albo masz peknięta czarna plastikowa obudowe termostatu lub oring przepuszcza. Osobiscie stawiam na to 2 chyba ze gdzies przywaliles lub puknałes. Oring kupisz w motoryzacyjnym, powinni go dobrac bez problemów.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
KamilSowa1983
KONDZIO222
