Jak wyciągnąć czujnik poziomu cieczy w zbiorniczku wyrównawc
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt sty 20, 2009 16:27
obawiam się, ze owe "druciki" zamocowane są w zbiorniczku na stałe. Spróbuj dojść do nich od strony korka wlewu.
Nanek
Post autor: Nanek » wt sty 20, 2009 19:50
Te dwie elektrody sa zatopione na stałe możesz usunać ze zbiorniczka nadmiar płynu tak żeby odsłoniły się całe a następnie albo papierem ściernym albo jakimś innym narzędziem ścierającym usuń warstwę zanieczyszczeń
A jeszcze jedno pytanie czy bardzo są zanieczyszczone te elektrody ja miałem taki sam objaw
Tylko to nie było spowodowane zanieczyszczeniem elektrod tylko płynem chłodzącym słabej jakości komputer odczytując oporność płynu informował o usterce . Zakupiłem oryginalny G12 wymieniłem i teraz jest wszystko OK
Nanek
Post autor: Nanek » śr sty 21, 2009 17:06
Spróbuj przeczyścić te elektrody i wtedy zobacz czy przyniosło to jakiś efekt sprawdź jeszcze wtyczkę i przewód jak jest wszystko ok. to zawsze można poświęcić trochę kasy na nowy zbiorniczek ale to oczywiście ostateczność :) http://www.allegro.pl/item517556110_vw_ ... ml#gallery
A jeszcze jedno pytanie w jakich proporcjach mieszałeś płyn
Oli
Post autor: Oli » śr sty 21, 2009 18:41
[b]148KM/326Nm[/b]
