ABC diagnostyki 1.8T
Lektura na zimowe wieczory. Całkiem fajnie napisana :
http://www.wikitt.org/wikiTT/images/e/e ... v0-2-0.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony pt sie 06, 2010 13:23 przez kyfy, łącznie zmieniany 2 razy.
Golf GTI Mk4 1.8T powered by TD05 12T GSR turbo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1875464#1875464
367/458
367/458
Re: ABC diagnostyki 1.8T
Już działa. Chyba coś się zepsuło w trakcie konwersji forum.
367/458
367/458
- adam1985
Panowie takie pytanko.
Czemu jak sie polacze ze sterownikiem poprzez VCDSa to po kilkunastu sekundach lub kilkudziesieciu mnie wywala ze sterownika, zwiesza sie VCDS i wyskakuje komunikat: "Brak odpowiedzi ze sterownika"? VCDS legalny, zarejestrowany.
Silnik AMB z 2004r pochodzacy z Audi A4B6, spotkałem sie z takim przypadkiem niejednokrotnie, za kazdym razem bylo to audi A4, rozne silniki.
[img]http://img190.imageshack.us/img190/7876/podpisp.jpg[/img]
[b][i].:B4 Competition:.[/i][/b]
- adam1985
czy na zaplonie czy na dzialajacym zaplonie nie ma różnicy. oststnio zauwazylem ze aktywacja funkcji Turbo w VCDS rozwiazuje sprawe ale jeszcze musze potestowac zeby sie upewnic.
- elpiotrek
TTweakers-Guide
Kod: Zaznacz cały
http://www.sendspace.pl/file/affab226ef85fcf76799a3fMój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
Homikowaty
Dziwne, przecież minął tylko rokHomikowaty pisze:Link nie aktywny
Ok, wrzucam żeby nie zginęło:
http://chomikuj.pl/przemallo1982/Diagnostyka+1.8T
Gran Turismo Iniezione
Zeswapowałem AUQ 2003R do budy Golfa mk2, silnik chodzi dobrze, ma moc, jedzie dość dobrze, nie mam porównania do innego AUQ w podobnej budzie więc chce zlogować auto czy przypadkiem nie może być jeszcze lepiej
Jakie konkretnie kanały logować? Mam VAGa 311 więc z tym problemu nie ma.
Mam problem z moim passatem silnik 1,8t kod silnika AEB . Mianowice miga kontrolka ciśnienia oleju i nie działa obrotomierz proszę o pomoc co mogło się zepsuć .
Dodam że wszystko działa w silniku nie słuchać żadnych niepokojących dźwięków . Proszę o pomoc co może być przyczyna niedziałającego obrotomierza i migającej kontrolki ciśnienia OLEJU
Miał ktoś podobny problem ?? Proszę o pomoc
- palio
- _
- Auto: Ford Mondeo MK3
- Silnik: 2.0
Posłuchaj są Święta. Nie każdy ma czas aby siedzieć na forum i odpisywać. Trzeba uzbroić się w cierpliwość. Proszę nie pisz co godzinę postów bo to nic nie da. Na pewno ktoś odpisze na temat Twojego problemu.Tomaszf pisze:Mam problem z moim passatem silnik 1,8t kod silnika AEB . Mianowice miga kontrolka ciśnienia oleju i nie działa obrotomierz proszę o pomoc co mogło się zepsuć .
