ABS
amator5
ABS
Post autor: amator5 » wt sty 20, 2009 21:23
Witam mam pytanko Cóż mogło się stać że nie ma abs i świeci się kontrolka dodam że stało się to nagle Proszę o poradę
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » wt sty 20, 2009 21:54
Posprawdzaj czujniki i kable (pomierz omomierzem), to najczęstsza przyczyna. A najlepiej podłącz pod vag-a.. ;)
The quieter you become, the more you are able to hear...
jakub.artur
Post autor: jakub.artur » wt sty 20, 2009 21:56
podpiecie pod vag powie ci co sie stalo moze czujnik siadł to zgadywanka vag powie co sie stalo
Disel Best :)
MarcinRoz
Post autor: MarcinRoz » śr sty 21, 2009 14:41
u kolegi jest podobny problem.świeci się cały czas kontrolka.Vag nie może się połączyć.Wywala tylko info że za dużo jakiś błędów-połączenia brak.Silnik aaz
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
norek111
Post autor: norek111 » śr sty 21, 2009 14:43
MarcinRoz pisze:u kolegi jest podobny problem.świeci się cały czas kontrolka.Vag nie może się połączyć.Wywala tylko info że za dużo jakiś błędów-połączenia brak.Silnik aaz
sterownik pompy do sprawdzenia
TAZ
Post autor: TAZ » śr sty 21, 2009 14:45
Na początek to posprawdzaj wszystkie czujniki przy kołach, potem zobacz czy bezpiecznik masz cały, a na końcu szukaj głębiej w sterowniku przy pompie.
amator5
Post autor: amator5 » śr sty 21, 2009 18:37
Dziś jechałem autem i kontrolka zgasła ale za czas jakiś znów się zaświeciła Wiem że muszę podłaczyć pod kompa ale nurtuje mnie czy to może byc pompa?
michal27
Post autor: michal27 » czw sty 22, 2009 00:06
ktorys czujnik przy kolach mowi papa :beah:
djmike
SWIECI ABS wyniki przebadania VAGiem
Post autor: djmike » sob sty 24, 2009 19:30
Witam jakis czas temu zapalila mi sie kontrolka ABSu i oczywiscie nie dziala. Podlaczylem pod VAGA i wyskoczyl mi blad 1276 Pompa hydroagregatu ABS-V64.. co moze byc przyczyna w/w usterki i jak ja usunac??dodam tylko ze kontrolka zapalila sie nagle sama bez jakiejkolwiek przyczyny
kris
Post autor: kris » sob sty 24, 2009 20:12
Z kart ci nikt nie powie!!! Podlącz go pod VAG. W 90% to czujnik padł
Patrz w lusterka! Nieoznakowane radiowozy są wszędzie
lucekw
Post autor: lucekw » sob sty 24, 2009 20:20
Zdecydowanie kolega wcześniej dobrze radzi. Podlącz pod VAG-a. Prawdopodobnie, ktoryś z czujników przy kole padł lub nie styka.
Analiza VAG-iem powinna rozwiać wątpliwości.
Golf III Variant 1,6 GT; 101 PS (74 KW); rok produkcji: 1998 (końcówka produkcji); PB+LPG
wachelo
Post autor: wachelo » sob sty 24, 2009 22:11
Jak jest problem w stylu "to many comunication errors to continue" spróbuj w ustawieniach portu COM/USB w kompie zmniejszyć latency timer z 16 do np. 8. U mnie pomogło, bo też z silnikiem się komunikował, a z ABSem nie.
MarcinRoz
Post autor: MarcinRoz » sob sty 24, 2009 22:35
wachelo pisze:Jak jest problem w stylu "to many comunication errors to continue"
dokładnie taki sam problem.Z silnikiem się nie połączę bo to TD.Jedynie poduchy i ABS.Zatem spróbuje jak radzisz.
woytas81
Re: SWIECI ABS wyniki przebadania VAGiem
Post autor: woytas81 » sob sty 24, 2009 23:06
djmike pisze:Witam jakis czas temu zapalila mi sie kontrolka ABSu i oczywiscie nie dziala. Podlaczylem pod VAGA i wyskoczyl mi blad 1276 Pompa hydroagregatu ABS-V64.. co moze byc przyczyna w/w usterki i jak ja usunac??dodam tylko ze kontrolka zapalila sie nagle sama bez jakiejkolwiek przyczyny
Trzy rzeczy do sprawdzenia :
1. Bezpieczniki na akumulatorze (zielone 30 A - drugi i trzeci wyjmij i popsikaj złącze konektorem jakimś)
2. Bezpiecznik ABS w samochodzie tak samo wyjąć sprawdzić
3. Zobacz koło obudowy filtra powietrza jest pompa ABS ze sterownikiem. Do sterownika idzie czarna podłużna złączka (odczep ją popsikaj konektorem i włóż z powrotem) :bigok:
Nie cierpię o krok wyprzedzać innych. Pozycja o krok przed innymi jest w sam raz żeby cię ktoś kopnął w dupę...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 284 gości
