Jak podniesc opuszczone drzwi?
- palel36
mam opuszczone drzwi ruszają się góra dół i ciężko się zamykają jak mam je podciągnąc w góre ?
Ostatnio zmieniony czw mar 26, 2009 09:12 przez palel36, łącznie zmieniany 1 raz.
- jakub.artur
Żadna wymiana zawiasów nie wchodzi w grę, bo zawiasy są spawane do drzwi i nadwozia. Do wymiany jest SWORZEŃ zawiasu bo on się wyciera, najlepiej od razu zmienić górny i dolny. Dodatkowo sworznie umieszczone są w siateczkowych, mosiężnych rurkach ze smarem, można to zastąpić rurką zwiniętą z blachy miedzianej. Cena nowej części ruchomej zawiasu z tą siateczką jest "nie na miejscu", więc zostaje taki sposób. Ja tak zaradziłem problemowi opadniętych drzwi. Roboty jest na parę godzin, głównie wybijanie sworzni z zawiasów :/ Pozdrawiam
Sporo różnych drobiazgów do mk2 ;)
- jakub.artur
lepiej wymienic zawiasy bo swoznie sie wycieraja i prowadnice jak wymienisz zawiasy na nowe masz spokuj na bardzooooo dlugooooooo a opcja swozni jest na krótko wybór nalezy do ciebie
Ostatnio zmieniony wt sty 20, 2009 22:21 przez jakub.artur, łącznie zmieniany 1 raz.
Disel Best :)
- Eso
no sproboj.A jak dalej bedzie tak samo to wez druga osobe niech rusza drzwiami aty sie przypatrz czy to wina calego nawiasu czy tylko swoznia
pozdrawiam
MÓJ MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2308992#2308992
ZAPRASZAM: http://automobile-breffka.otomoto.pl/
[img]http://images49.fotosik.pl/214/4f047f3f2485d59b.jpg[/img]
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
mozesz tez zakombinowac ze szlifowaniem zawiiasa, nie pomoze to na luz , ale moze nie bedziesz mial tak opuszczonych drzwi, ja zastoswowalem taki sposób , ale chciałbym wymienic te sworznie bo mnie ten luz denerwuje i zaczyna sie to dziac na tylnych drzwiawch z lewej strony
tomciop1823
Witam, Ostatnio miałem taki sam problem ze swoimi drzwiami.... Zadna wymiana zawiasów tulejek itp!! Pojechałem do Serwisu Wymienili Mi jedną śrube drzwi sie trzmały sztywno nie chodziły góra dół no ale nadal były opuszczone.... Gościu który wymieniał tą śrube zawołął swoich Koleszków przymkneli drzwi ( Nie zamkneli były otwarte jakies hmm 5cm-wa szczelina miedzy uszczelkami) złapali we 3 te drzwi i zaczeli je podnosic do góry i sprawdzali czy już czy jeszcze...... Podobno tak to sie naprawia. Pozdrawiam.
- guti
tomciop1823 pisze:Witam, Ostatnio miałem taki sam problem ze swoimi drzwiami.... Zadna wymiana zawiasów tulejek itp!
teee madrala . my mowimy o mk II, jak nie wiesz jak to wyglada w dwójce to po co sie wcinac miedzy wódke a zakąske ? widziales kiedys zawias ?
a swoja drogą to w mk IV masz juz opuszczone drzwi ? szybkooooo
[ Dodano: Sro Sty 21, 2009 5:22 pm ]
palel36 pisze:sprawdzałem to dolny bolec jest do wymiany rozejrze się za nowym i wymienie
rob foty
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
