Brudna tylnia szyba
Brudna tylnia szyba
Jak w temacie... To co mnie najbardziej denerwuje w moim golfiku to szybko zachlapana tylnia szyba. Ok jest wycieraczka ale duzo to nie daje. Chlapacze mam oczywiscie zalozone. Probowal ktos jakos temu zapobiegac? Wiemmoze glupie pytanie bo przeciez moge zalozyc szersze i dluzsze chlapacze no ale nie zaszkodzi zasiegnac rady bardziej doswiadczonych
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
To jest wlasnie najgorsze- umyjesz autko, jedna przejazdzka w taka pogode i juz pozamiatane:) Eh no to w takim razie faktycznie trzeba sie z tym pogodzic:) pozdrawiam:)
PS. rada z przyciemniana szyba jest najlepsza:D
Ostatnio zmieniony śr sty 21, 2009 00:56 przez galazka87, łącznie zmieniany 1 raz.
kasztan_TDI
Ja mam lotke.. jedynie zapobiega na max 4CM czyli nic nie daje.jarorlit pisze:A jak myslicie, czy montaż lotki (daszek) na górze klapy niespowoduje w jakimś stopniu poprawy areodynamiki (zawirowania powietrza z tyłu) ze szyba bedzie sie mniej brudziła?
ja odlączylem tylnia wycieraczke bo mi rysowała szybe
http://allegro.pl/item528213404_niewidz ... od_ss.html podobno pomaga
Był mk2 potem mk3 potem mk2 teraz mk4 :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
