Golf IV 2001 Nie grające tylne głośniki
you-know
Post autor: you-know » śr sty 21, 2009 16:21
Mam mały problem z tylnymi głośnikami - nie grają. Głośniki wymontowałem w celu sprawdzenia czy są sprawne i okazuje się ze one są w porządku. Radio jest nie oryginalne ale sprawne: imago im-c2 4x40w. Na każde drzwi przypadają 2 glośniki, jeden taki malutki a drugi taki normalny duży :) ale zaden tylni nie gra, ani lewy ani prawy, duży czy mały. Domyślam się ze problem lezy w kabelkach ale przy kostce (tej przy radiu) kabelki sa innego koloru niż te przy glośnikach. Czy jest ktoś na forum kto mogłby nasunąć jakąś myśl gdzie mogę poszukać połączenia tych kabli? tak by sprawdzić który odcinek jest uszkodzony lub czy to łączenie jest w porządku? Ewentualnie jak mogę sie do tego zabrać żeby miało to ręce i nogi. W ostateczności w poniedziałek odstawie go do specjalisty ;P
Pozdrawiam ;)
OIL
Post autor: OIL » czw sty 22, 2009 15:33
Kolego spróbój podłączyć głośniki tylne na krótko, wyjmij głośniki i radio i popróbój a masz w radiu napewno wyjście na cztery głosniki, przednie w górne i dolne powinny być zmostkowane a może gdzies masz kable pourywane pod tapicerką.
Nie jest to aż taka straszna sprawa żebyś musiał go oddawać do specjalisty :bajer:
Pozdro
MK3 - było
Megane - było
S 40 - jest
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » pt sty 23, 2009 02:48
Sprawdzić trzeba czy kostka ISO jest w pełni "wypełniona" kablami (wszystkie 8 pól) po obu stronach (radia - będzię dowód że są 4 kanały ; instalacji). Dlatego piszę to ,że coś mi się obiło ,że ktoś nie miał w ISO od strony instalacji kabli ,ale były one poprowadzone z tylnich drzwii do pulpitu. Znasz kolor kabli w tylnich drzwiach to zanurkuj do wnętrza pulpitu :)
Kłamca z dwumetrowymnosem !
you-know
Tylne głośniki znów grają :D
Post autor: you-know » śr sty 28, 2009 16:08
A więc posłuchałem rady kolegi ignac_bdg i faktycznie miał rację... nie warto było zawracać głowy specialisty :P A problem był bardzo prosty, otóż z kostek ISO wychodziła odpowiednia ilość kabli z tym, że auto było sprowadzone z włoch i ktoś nieudolnie przerobił instalacje, w bagażniku była zamontowana zmieniarka i dopiero po ściągnięciu obić z drzwi było to widoczne: tylne głośniki w drzwiach były zasialne od tylu czyli ze zmieniarki, a że zmieniarki nie było więc głośniki nie były podłączone, przód byl zasialny bezpośrednio z radyjka dlatego te głośniki grały ;) Na szczęście oryginalna instalacja nie była uszkodzona i można było szybko i bezproblemowo przepiąć cały tył ;) Pozdrawiam i dziękuje za uwagę :P
Wróć do „Car Audio”
