1 czy 2 pompy paliwa??
witam,elektryk stwierdził ze w moim golfie (1.3 NZ) nie ma dostatecznego ciśnienia paliwa,wymieniłem pompkę,ta która jest w podłodze oraz regulator ciśnienia i nie pomogło.Kiedy zadzwoniłem do w/w osoby,powiedziała ze w tym aucie są 2 pompy.Czy to prawda??
Ostatnio zmieniony śr sty 21, 2009 17:13 przez Timothy88, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam. W Golfie są dwie pompy paliwa: jedna (ta o której napisałeś) to POMPA GŁÓWNA, ale jeszcze przed nią w obwodzie jest POMPA WSTĘPNEGO TŁOCZENIA znajdująca się w baku, razem z czujnikiem poziomu paliwa. Dostęp do niej jest poprzez otwór w podłodze bagażnika. Po zdjęciu okrągłej klapy, odkręcasz cały zespół pompy w baku (wcześniej trzeba odłączyć przewody paliwowe i złącze elektryczne). Pozdrawiam
Sporo różnych drobiazgów do mk2 ;)
Pozdrawiam kolegę właściciela kosiareczki.
Nie napisał kolega jak się to za niskie ciśnienie objawia. U mnie swojego czasu było tak, że czasami nie chciał działać na benzynie lub gasł i nie mogłem go uruchomić. Rozwiąznie okazało się niezwykle proste. Pompka w zbiorniku jest podłaczona przez taki metalowo-gumowy element. U mnie ten element był już tylko metalowy, bo większości gumy juz nie było. Efekt był taki że pompka poza zbiornikiem czasami dostawała za mało paliwa, a czasami było ok.
nie mogłem znaleźć w necie zdjęcia tej pomki jak cos znajdę to podeślę
objawia sie tak,że autko czasami nie chodzi na wszystkie garnki,czasami nie odpala,a jak juz odpali i chodzi rowno to przy dodaniu gazu gaśnie
czy to o taka pompke chodzi ??
Ostatnio zmieniony czw sty 22, 2009 16:29 przez Timothy88, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
To jest pompka z baku ale niestety nie od naszego silnika.
Ale jakiś pogląd na to jak wygląda bedziesz juz miał.
http://moto.allegro.pl/item526834968_po ... _benz.html
Tak może wyglądać ta pompa,jest kilka różniących się typów.
Różnią się one kilkoma szczegółami, takimi jak:Wtyczki,filtry i samo zamocowanie pompy (pewnie też są pompy o różnej wydajnosci)
http://moto.allegro.pl/item519912976_vw ... ml#gallery
Sama pompa to
http://moto.allegro.pl/item526125412_po ... jetta.html
Sama pompa to
Ostatnio zmieniony pt sty 23, 2009 13:53 przez k_lewan, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
