Rozkodowane radio fabryczne (SAFE 2)
Quxen
Post autor: Quxen » śr sty 21, 2009 22:56
Po dwóch błednych próbach rozkodwania (wprowadzenie błędnego kodu) na radio pojawił się napis SAFE 2 i przytrzymanie przycisków TP i TA nie powoduje przejscia do trybu wprowadzania kodu. I co teraz????:/
Ehh..ostatnio same przygody mam z moim Golfikiem..i to tuz przed wyjazdem..:/
Będę wdzięczny za wskazówki.
Quxen
norek111
Post autor: norek111 » śr sty 21, 2009 22:58
jeśli masz właściwy kod to poczekaj wyskoczy safe
[ Dodano: 21 Sty 2009 21:59 ]
do rana będziesz miał safe
wyłącz radio
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr sty 21, 2009 23:00
trzeba czekac ,nie wyłączając radia ok.pół godź ,jeżeli dobrze pamiętam.Jeszcze dwa razy zły kod i sam już nic nie zrobisz.
beetle
Post autor: beetle » śr sty 21, 2009 23:14
trzeba trzymac pod napieciem az pojawi sie znowu mozliwosc wprowadzania kodu.
czytalem ze mozna vagiem ustawic (skrocic) ten czas.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
Quxen
Post autor: Quxen » czw sty 22, 2009 20:21
Odzczekałem i nadal jest SAFE 2.
beetle, co masz na mysli piszac "trzymac pod napieciem"??
Quxen
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw sty 22, 2009 20:36
po prostu nie wyłączac radia i czekac,pisałem przecież!
Quxen
Post autor: Quxen » czw sty 22, 2009 20:39
edzio, ale przy włączonym zaplonie?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw sty 22, 2009 20:46
radio ma byc włączone.
Quxen
Post autor: Quxen » czw sty 22, 2009 21:46
Wprowadzony kod zatwierdza sie przytrzymujac TP i TA, czy AS?
jarorlit
Post autor: jarorlit » czw sty 22, 2009 22:12
Quxen pisze:Wprowadzony kod zatwierdza sie przytrzymujac TP i TA, czy AS?
Zdaje sie ze TP i AS...
koledzy piszac, ze musisz nie wlaczac radia mieli na mysli, ze wlaczasz stacyjke, ale nie wlaczasz radia...
I tak czekasz godzinę.
Po tym czasie da sie wpisac ponownie kod.
Przechodzilem taka sytuacje :)
[ Dodano: 22 Sty 2009 21:15 ]
edzio pisze:trzeba czekac ,nie wyłączając radia ok.pół godź ,jeżeli dobrze pamiętam.
Trzeba czekac godzinę. Tak jest domyslnie, chyba, ze ktos to zmienial...
Quxen
Post autor: Quxen » czw sty 22, 2009 23:36
Metoda edzio, okazała się skuteczna:)
Dzięki.
Quxen
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
