czesc mam pytanko jest jakas różnica jak kąt jest ustawiony na 47 a np 51-53 ,czy to jest duża róznica ,czy taka może wpłynąć na odpalanie ,bo kumpel w seacie sdi ma własnie 45-47 i troche gorzej pali (wszystko ma dobre swiece kompresja wtryski)czy jakbym mu dygnął pompe własnie na troche ponad 50 to sie może poprawić? ,ja mam u siebie 50 i pali praktycznie na dotyk
[ Dodano: Czw Sty 22, 2009 11:29 ]
a czy kąt wtrysku na zimnym jest taki sam jak na ciepłym ?
Kąt wtrysku 47 , a 53
- Adamm
woojas25, taka roznica nie ma znaczenia
serwisowka nawet mowi ze jesli sie lapie w pewnych granicach to nie wymaga regulacji (od ok 35 do 70)
wartosc podawana w basic settings jest taka sama przy kazdej temp
