nie działa cnetralny
ćwikła
Post autor: ćwikła » ndz sie 28, 2005 12:33
Nie wiem co sie stało ale przestał działąc mi centralny od strony kierowcy....jak zamykam zamek od strony pasazera zamykaja sie wszystkie drzwi zas jak chce to samo zrobic od strony kierwocy nic sien iedzieje...otiwera sie i zamyka tylko drzwi kierowcy..co jest??miał ktos podobny problem??
jesion102
Post autor: jesion102 » pn sie 29, 2005 13:29
Ja mam takie problem kluczykiem od strony kierowcy zamkne ale juz nie otworze ale jak zamkne od srodka to sie zamkna i jak wyciagne to sie otworzą.Ja nie wiem co to moze byc!!!
TOM - K-Jetronic
Post autor: TOM - K-Jetronic » pn sie 29, 2005 14:16
Witam ja miałem kiedyś podobną sytuacje u swojego klienta okazało sie ze mechanizm który powoduje działanie centralki sie zepsuł postanowilismy go nie naprawiac tylko załorzyliśmy zdalne sterowanie na pilota wraz z alarmem to było najtańsze rozwiązanie.POLECAM
ćwikła
Post autor: ćwikła » pn sie 29, 2005 15:44
TOM - K-Jetronic pisze:Witam ja miałem kiedyś podobną sytuacje u swojego klienta okazało sie ze mechanizm który powoduje działanie centralki sie zepsuł postanowilismy go nie naprawiac tylko załorzyliśmy zdalne sterowanie na pilota wraz z alarmem to było najtańsze rozwiązanie.POLECAM
Hmm ale jak otwieram badz zamykam drzwi od strony pasazera to wsio jest oki..zamykaja sie tedy wszystkie drzwi...nie działa tak strona kierowcy....
dawid1979
Post autor: dawid1979 » pt wrz 09, 2005 16:29
Ja miałem taki problem w mkIV. Okazało się że dziwnym trafem znikła mi masa na przewodzie odpowiedzialnym za działanie zamka centralnego od strony kierowcy. Musisz zdjąć tapicerkę i dostać się do tego przewodu podłączjąc do niego masę!!!
daw1979
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pt wrz 09, 2005 16:51
ćwikła pisze:Nie wiem co sie stało ale przestał działąc mi centralny od strony kierowcy....jak zamykam zamek od strony pasazera zamykaja sie wszystkie drzwi zas jak chce to samo zrobic od strony kierwocy nic sien iedzieje...otiwera sie i zamyka tylko drzwi kierowcy..co jest??miał ktos podobny problem??
Też tak miałem... Okazało się że w przelotce drzwiowej po prostu mi sie przewody poprzełamywały... Wyciągnij tą gumę gdzie idą kable z drzwi do wnetrza auta i sprawdz czy kable są całe...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 09, 2005 18:17
Jeśli nie przewody to włącznik w zamku. Rozebrać, wyczyścić
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Re: nie działa cnetralny
Post autor: miomio1 » pt wrz 09, 2005 20:09
Jeżeli masz pneumatyk ,to napewno padł Tobie mikrowłącznik od strony kierowcy,nie mam jego foto ale , do zamka dochodzą dwie wiązki jedna 4 pinowa ( to nie ta ) i druga 3 pinowa ( to o to chodzi) musisz odkręcić zamek 3 szt śrub + 1 śruba klamki , całość zamka wymontować i wtedy będziesz miał dojście do tego mikrowłącznika ,oczywiście po wcześniejszym zdjęciu tapicery.Foto przedstawia tylko zamek pneumatyczny.Często mikrowłącznik się przepala jak się zakłada alarm i jest on źle podpiętydo centralnego.
ćwikła
Post autor: ćwikła » pt wrz 09, 2005 20:40
a gdzie dostac taki mikrowłacznik???dodam ze raz zdział mi zamek ale nie otwirzył drzwi tylko jakos tak dziwnie wydawała głos pompka jakby nie miała sily otworzyc pozostałych drzwi...co jest??od strony pasazera wsio jest ok
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 09, 2005 21:13
jak sie pompka włącza to nie kable ani wyłącznik tylko nieszczelność w peumatyce albo padnięte siłowniki
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pt wrz 09, 2005 21:15
popytaj się w serwisie,na szrocie kupowałem taki za 50 zł. ale to był kpl. razem z zamkiem ,mikrowłącznik wyciągnąłem a reszte sprzedałem
ćwikła
Post autor: ćwikła » pt wrz 09, 2005 21:16
pompka właczyła sie tylko raz...jakby było nieszczelne to by ppmpowala cały czas i to normalnym tempem..a tu było bardzo zwolnionym...silownik tez nie moze byc padniety bo jak zamykam od strony pasazera towszystkie drzwi sie zamykaja
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pt wrz 09, 2005 21:22
czasami tak bywa (jak mikrowłacznik wysiadł ) że działa tylko w jedną stronę centralny , albo zamyka lub otwiera ,lub nic nie działa .Chodzi mi Ćwikła o tą stronę dźwi co piszesz
Ostatnio zmieniony pt wrz 09, 2005 21:23 przez miomio1, łącznie zmieniany 1 raz.
dawid1979
Post autor: dawid1979 » pt wrz 09, 2005 21:22
Wcześniej już pisałem żebyś sobie sprawdził czy masz masę na przewodzie od centralnego. Ja miałem podobnie nie otwierałem centralnie drzwi od strony kierowcy tylko od pasażera. Wystarczy, że pociągnąłem sobie masę i wszystko grało!!!
daw1979
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
