MK3 Gtd Poważny problem z rozrządem POMOCy
hamer_grzes
mam golfa 3 gtd kupiłem od niemca jest problem ze prawdopodobnie przeskoczył na pasku rozrządu pasek jest troch lużny jak sie go pcha na biegu to sie normalnie zachowuje nie blokuje silnika ale nie pali z kluczyka prosze o pomoc co jest grane?
oby to pomogło i potem nie przeskakiwał rozrząd... bo to grozi tym, że głowica może być rozwalona...
Pozdro,
Pozdro,
Audi A4 B9 CMYC - Daily drive
MK3 Variant ARL++ Daily Drive 23XKM4XXNm - był...
MK3 VR6 ABV Syncro US - był... ale już nie ma...
Stowarzyszenie Volkswagen Klub Polska #411
- PIOTREK 86
- Grupa Tomaszowska
kolego daj moze to do jakiegos mechaniora,skoro myslisz ze przeskoczyl rozrzad...chyba ze sam ustawisz sobie po znakach...moze na pompie wtruskowej przeskoczylo i przez to nie odpala...i napisz bo nie zalapalem czy gdy krecisz kluczykiem to kreci normalnie??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=477830
hamer_grzes, choroba, jak masz podejrzenie że rozrząd przestawiony i widzisz że pasek luźny to co tu kombinować? A tym bardziej jeszcze pchać to auto i na siłę próbować zapalić...
Sprawdzenie rozrządu to kilka minut roboty, jak się nie znasz to jak kolega wyżej pisze - do mechanika. Bo jak zrobisz głupotę to za nią zapłacisz wieelokrotnie więcej
Nawet jak nie przestawiony i zapali, to przy luźnym pasku życzę powodzenia :green_fuck:
- munior
- Forumowy spamer :)
Sprawdż dolne koło rozrządu czy nie chodzi na boki ,nikt o nim niewspomniał a chyba wszyscy więdzą że to koło a w zasadzie klin tego koła , lubi się wyrobić i dzieją się wtedy cuda z odpalaniem .Wpisz w wyszukiwarkę forum KLIN NA WALE lub GIBAJĄCE SIĘ KOŁO i zaznacz PRZESZUKAJ TYLKO TYTUŁ WIADOMOSCI. Mam nadzieję że to nie to ,bo jeżeli to to masz spory problem
