Falujące obroty 1.6 AKL
Pawello
Post autor: Pawello » czw sty 22, 2009 20:30
Witam forumowiczów. Mam problem ze swoim golfem 1.6 AKL 74kw. Problem objawia się tym, że falują obroty na zimnym silniku. Ostatnio zostały wymienione kable ws i został wyczyszczony układ dolotowy powietrza od filtra do samej przepustnicy. Poprawy żadniej to nie przyniosło. Szukam już 2 dzień informacji i nie moge znaleść przyczyny falująch obrotów (900-1100). Proszę o waszą pomoc.
zibikk
Post autor: zibikk » czw sty 22, 2009 20:49
przyczyn może być dużo - sprawdzałeś błędy w silniku?
Pawello
Post autor: Pawello » czw sty 22, 2009 20:54
przez Vag? Niestety nie.
andrzej gti
Post autor: andrzej gti » czw sty 22, 2009 23:19
Sprawdz wężyki podciśnienia musi być jakiś pękniety nie jest dobrze dokręcony , przez co lapie lewe powietrze . iobroty ci falują , a jak sie nagrzeje to jest ok , a sprawdz jeszcze poziom płynu w chlodnicy.
djmatys
Post autor: djmatys » czw sty 22, 2009 23:31
typowa usterka dla tych silników....
Pisałeś że został wyczyszczony cały dolot... ale czy również cała przepustnica została rozebrana i wyczyszczona?? Po takim zabiegu trzeba ją poddać adaptacji przez vag'a i bedzie już na 1000% wszystko śmigać...
Takie czyszczenie przepustnicy z adaptacją zaleca się podobno co 30tys km.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
zerknij tam ^
marekx2710
Post autor: marekx2710 » czw sty 22, 2009 23:42
Czy po wyczyszczeniu i adaptacji będzie śmigać na 100% nie wiadomo. Sam tak myślałem i po tym zabiegu faktycznie nie falowały tylko trzymały na biegu jałowym 1500-1800 obrotów. Poza tym są przypadki że przepustnica nie "przyjmuje" adaptacji po czyszczeniu. Moja sugestia to sprawdzić błędy vagiem. Jeżeli są usunąć i jak to nie pomoże to oddać do warsztatu z uwagi na to że jak pójdzie coś nie tak to można będzie do nich pojechać żeby poprawili. Ja to zrobiłem sam i nie mogłem później u nikogo interweniować.
