Klimatronik zimą (czujnik)
Witam, wszędzie pisze się, że aby klimatyzacja cały czas działała sprawnie, nalezy ją także włączać zimą. Ale jak przy niskich temperaturach spowodować załączenie sprężarki aby ją przesmarować i trochę rozruszać, skoro czujnik nie pozwala na to? Może ktoś wie jak to zrobić lub gdzie znajduje się czujnik odpowiedzialny za pracę sprężarki? Bo tak sobie myślę, że gdyby podgrzać ten czujnik (czyli oszukać go) np. suszarką do włosów raz w tygodniu, to można by uruchomić sprężarkę. Nie wiem, czy dobrze kombinuję, może jest inny sposób lub jest to wogóle niepotrzebne? Proszę o wypowiedzi szpeców, czy tak można i gdzie jest omawiany czujnik. Mowa oczywiście o CLIMATRONICU. Pozdrawiam.
Tu masz temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211366
[ Dodano: 22 Sty 2009 22:05 ]
http://moto.allegro.pl/item514677864_vw ... _audi.html podobny czujnik jest do tego
a tu masz gdzie jest widac go w tym otworze przyczepiony jest do błotnika. Włącz klime na opdalonym silniku przyłóz cos ciepłego np. palec do czujnika
na ok 2 min i sie załączy
w tym miejscu jest tylko czujnik dla klimy dla climatronica masz czujnik w zderzaku - strona kierowcy pod zaślepką zderzaka - oszukanie tego czujnika na wiele ci się nei zda - jeśli temperatura z tego czujnika będzie różna o więcej niż 10 stopni od czujnika we wlocie powietrza do kabiny - climatronic potraktuje to jako awarięRyszardo pisze:Czytałem już wcześniej ten post i szukałem czujnika w tym miejscu, ale jakoś u mnie go tam nie widać. Czy ty go widzisz, czy tylko wyczuwasz palcem?
[ Dodano: Pią Sty 23, 2009 10:34 am ]
to wg meni najlepsze rozwiazanieNajlepszy sposób to postawić autko w garażu ( ogrzewanym )
Fajnie, tylko trzeba mieć ogrzewany garaż, a w moim woda zamarzła w te mrozy.
Greg, a gdzie jest ten czujnik wlotu powietrza do kabiny? Może podgrzać trochę obydwa? A tak wogóle, to twoim zdaniem ( a wiem, że posiadasz dużą wiedzę o naszych VW) przejmować sie tym, że nie można załączyć sprężarkę, czy spokojnie czekać na wyższe temperatury i liczyć, że nic złego się nie ztanie? Tylko dlaczego wszędzie piszą, żeby chociaż raz w tygodniu uruchamiać klimę, skoro i tak nie idzie załączyć sprężarki? Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie
uważam że nic się nie stanie - ja jeżdżę na AUTO - jak gdzieś w dzień złapie ciepła - to mi się na minutę załączaRyszardo pisze:przejmować sie tym, że nie można załączyć sprężarkę, czy spokojnie czekać na wyższe temperatury i liczyć, że nic złego się nie ztanie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
