Witam dzis podłączyłem sobie alarm do mojego golfa pod fabryczny centralny a ze mam el. szyby to alarm byl z opcja domykania i problem pojawia sie nastepujacy : przy zamykaniu z pilota wszystko jest ok mianowicie zamykaja sie zamki potem szyby ale w momencie otwierania takze otwieraja mi sie szyby:( podpowiedzcie co moze byc nie tak
Nadmienie ze podpiąłem sie z kablami sterujacymi z alarmu do kostki przy drzwiach kierowcy (tej co wchodzi do drzwi )w kabel szary i zielony
Prosze o pomoc pozdrawiam
problem z opcja confort
Ostatnio zmieniony pt sty 23, 2009 16:00 przez hormon, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]:: VW Golf II, VW Golf III, VW Touran, VW Passat B5 Kombi (nadal jest), VW T-ROC, Škoda Kodiaq Sportline -Aktualnie :hmm:[/b] :banghead:
masz ustawiony za długi sygnał otwieranie/zamykanie w centralce,sprawdz w instrukcji
[ Dodano: 22 Sty 2009 20:57 ]
powinno otwierac/domykac jak dłużej przytrzymasz przycisk
w centralce jest mozliwosc ustawic czas zamykania na max 30 s (z domykaniem szyb) i mozna jeszcz ustawic na 1 sek lub 3 sek (3sek dla zamka pneumat. )
a czas otwierania na 1 lub 3 sek. jest ust na 3 sek, a jesli przytrzymam przycisk to nic to nie daje
no oki to jutro sprobuje moze to pomoze no bo jesli nie to nie wiem co to moze byc chyba ze w zle kabelki sie wpiolem ale to raczej nierealne dzikei juto dam znac
