Problemy z temperaturą
hej mam taki problem a moze to normalne ze podczas jazdy 1,9 tdi 1z z 1994 wzkaznik temperatury wzkazuje ciagle 45 stopni natomiast na postoju temperatura rosnie do 90 a przy jednej i drugiej temperaturze ogrzewanie ok dz pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt sty 23, 2009 12:50 przez susz12, łącznie zmieniany 1 raz.
O ile mehcanikiem nie jestem, i starzu kierowcy też za dużego nie mam. To moge powiedizeć, że z tego co wyczytałem na forum i dowiedizałem się od innych użytkowników. To temteratura powinna silnika podczas jazdy powinna się wachać w okolicach 90'. Jednakże objawy które opisujesz nie wskazują na to zeby coś było nie tak z chydrauliką, ale problem moze tkwić w czujniku temperatury. Według mnie powinieneś się na nim skupić.
- Ma gadane
Miałem tak kiedyś - termostat się mi wtedy zaciął i auto chodziło cały czas na długim obiegu. W czasie jazdy temp cieczy chłodzącej cały czas była zbijana - co na postoju dawało efekt odwrotny.
Wymieniłem termostat i wszystko wróciło do normy. Choćbym nie wiem co robił jest 90°C.
Ostatnio zmieniony pt sty 23, 2009 14:05 przez Lennox, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lukas-182
- Sprzedawca
susz12, sprawdź temperaturę w zbiorniczku wyrównawczym jakimś termometrem i będziesz wiedział czy to wina układu chłodzenia czy też wskaźnika w kokpicie...
Jeśli temperatura w zbiorniczku będzie porównywalna ze wskazaniem z kokpitu to termostat do wymiany... Więcej możliwości nie widzę. A po wymianie termostatu należało by poprawnie odpowietrzyć układ chłodzenia, bo powietrze w układzie może niezłe cyrki robić z temperaturą
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 63 gości
