Nie odpala na benzynie, na gazie OK.
Na benzynie nie odpala a na gazie jest dobrze. Szukam po kolei. Które to przewody paliwowe?
Pompę słychać, ale może coś zapchane jest.
wez i poskładaj dobrze wyczyszczoną odme i musi być szczelna inaczej silnik bedzie miał nierówne obroty przygasał itd. a tak pozatym odpalanie na gazie niejest dobrym rozwiązaniem.Wyjmujesz najważniejsze częsci silnika i masz problemy,jak sie cos zdemontuje to trzeba to zrobic a dopiero potem odpalać.
Skoro pali ci na gazie no z zapłonem powinno być dobrze. To że słychać pompę paliwa to nie znaczy że paliwo dochodzi do listwy wtryskowej bo pompy masz dwie. Jedna w zbiorniku paliwa, druga pod podłogą.
Zdejmij przewód doprowadzający paliwo na listwę wtryskową i sprawdź czy dochodzi paliwo (przekręć kluczykiem nie zapalając silnika - pompa przez 3-4 sekundy powinna podawać paliwo i się wyłaczyć- Uważaj benzyna w tym przewodzie jest pod ciśnieniem więć zdejmuj ostrożnie). jeśli bedzie słychać pomkę a paliwo nie poleci, sprawdx pomke pod podwoziem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 233 gości
