stuki w silniku
mario1987
stuki w silniku
Post autor: mario1987 » pt sty 23, 2009 14:47
witam wszystkich :)
w golfie zaczął mi sie dziwny problem po wymianie swiec i odpaleniu zaczeło cos pukac w silniku. Chodzi jak diesel. dzwięk dobiega z gory cylindrów. po ogledzinach nie stwierdziłem nić i odrazu zacząłem rozbierac golfika. stwierdziłem duzy luz na popychaczach które wymieniłem( 3 uszkodzone, 5 dobrych trzymających cisnienie). cały szczesliwy zabrałem sie za składanie. wiadomo ze przy okazji zmieniłem rozrząd. pierwsze odpalenie....Nadal cos tam klepie dzwięk sie wogole nie zmienił. czy ktos ma jakis pomysł cóż to moze być?
mój silnik to 1.0 hz ( to samo co gaznikowe 1.3)
djmatys
Post autor: djmatys » pt sty 23, 2009 14:59
a kąt ustawienia zapłonu?
mario1987
Post autor: mario1987 » pt sty 23, 2009 16:01
jak to sprawdzic?
djmatys
Post autor: djmatys » pt sty 23, 2009 19:46
odkręcasz... w sumie to popuszczasz lekko 2 śruby które trzymaja aparat zapłonowy z kopułką do głowicy i tam masz możliwość przekręcenia go troszke w każdą strone.... Odpal silnik i sprobuj pokręcic o kilka milimetrów... jak nie pomoże to lepiej na początku zaznacz sobie jak był dobrze ustawiony i z powrotem go tak ustaw.... no i szukaj dalej :)
mario1987
Post autor: mario1987 » pt sty 23, 2009 21:43
krecenie zaplonem nic nie dala. wraz z malejącym stukaniem spadaly obroty. ma ktos inny pomysl?
tiestus87
Post autor: tiestus87 » ndz sty 25, 2009 12:16
kiepska sprawa. sprawdz pozostałe popychacze moze jednak wszystkie 8 nalezy wymienic.
Gallus
Post autor: Gallus » ndz sty 25, 2009 14:39
a może olej... jak się zagrzeje dalej klepie?
mi lubi w zimę poklepać jakiś czas aż się nie zagrzeje.. potem przestaje...
Timothy88
Post autor: Timothy88 » ndz sty 25, 2009 15:36
moży wyczyść szklanki z oleju (najlepiej przy pomocy opalarki do okien lub czegos podobnego),i wsadź je ponownie ??
mario1987
Post autor: mario1987 » ndz sty 25, 2009 16:42
przed chwila probowalem go rozgrzac. po chwili ucichło ale przy przegazowaniu zaczeło tak pukac . dzwiek przypoinal jakby cos latalo po silniku. jutro chce sciagnac głowice. jaki jest koszt splanowania oraz co jeszcze oprocz uszczelki pod glowica wymienic. aha i w jakiej kolejnosci co rozbierac tzw krok po kroku :)
Ostatnio zmieniony ndz sty 25, 2009 16:43 przez mario1987, łącznie zmieniany 1 raz.
djmatys
Post autor: djmatys » ndz sty 25, 2009 23:13
a może masz spalanie stukowe?
Koszt planowania głowicy to ok 40zł :)
A przy demontażu głowicy warto też wymienic uszczelniacze, uszczelke, i sprawdzić jak się mają zaworki :)
mario1987
Post autor: mario1987 » pn sty 26, 2009 00:25
uszczelniacze to chyba groszowe sprawy o ile sie nie myle 1,70zl za szt. a planowac tylko glowice czy jeszcze cos z zaworkami niech zrobią? a jaki jest koszt zaworów. tak pytam wrazie czego. jesli mozna to o przykladowy link bym poprosił.
haps
Post autor: haps » pn sty 26, 2009 00:49
Timothy88 pisze:moży wyczyść szklanki z oleju (najlepiej przy pomocy opalarki do okien lub czegos podobnego),i wsadź je ponownie ??
wow...czego to mozna sie dowiedziec :helm:
nowe szklanki to nie jest duzy koszt, i jak juz sie zdejmuje gore to zeby nie robic tego czesto lepiej zrobic raz a porzadnie..
djmatys pisze:Koszt planowania głowicy to ok 40zł :)
samo planowanie powierzchni przylegajacej do uszczelki, czy cala jest obrabiana?? bo 40zl to smiesznie malo.
mario1987
Post autor: mario1987 » pn sty 26, 2009 01:45
spalanie stukowe tzn? bo nie bardzo czaje ;p
chosen
Post autor: chosen » pn sty 26, 2009 01:55
haps, samej powierzchni.
Moj brejdak robi za 30 zł:>
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 246 gości
