wymiana termostatu?
arkadiuszk
wymiana termostatu?
Post autor: arkadiuszk » pt sty 23, 2009 17:10
witam.silnik1.8ABS (90kM) mam takie zapytanie wskazowka od temperatury wody podnosi mi sie max 2 kreski nagrzewnica pracuje i wieje cieplem ale wskazowka powinna byc po srodku czyli 85stopni powinna pokazywac. wiec czy do wymiany ejst termostat?> jesli tak to gdzie on jest i jak go wymienic?
aruś;]
kwietek
Post autor: kwietek » pt sty 23, 2009 17:34
arkadiuszk, jeśli w samochodzie jest ciepło podejrzewał bym usterkę wskaźnika, jeśli wskazania paliwa sa również zaniżone - sprawdź lutowania przy stabilizatorze napięcia, w zegarach.Ale pierw zrób jeszcze prosty test: wentylatory włączają się przy 95 stopniach, poczekaj aż się włączą i zobacz czy wskaźnik pokazuje 95+/-3 stopnie (jeśli autko jest z przed 1995), albo równe 90 jeśli autko jest po 95r. Jeśli wentylatory się włączą przy niskich wskazaniach, usterka tkwi w zegarach / czujniku. Jeśli włączą się przy prawidłowych wskazaniach - wymień termostat.
Ostatnio zmieniony pt sty 23, 2009 17:36 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
