schemat instalacji elektrycznej zaplonu silnika 1.8 16V KR
sprint
Post autor: sprint » ndz sie 28, 2005 19:02
Witam! mam pytanie ma ktos moze schemat instalacji elektrycznej do zaplonu z silnika 1,8 16V KR?
Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2008 13:55 przez sprint, łącznie zmieniany 1 raz.
malolat
Post autor: malolat » pn sie 29, 2005 03:19
http://www.xpower.de/kjetronic/kjetronic.htm - filmik z zasada dzialania
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page03 - duzo o k-jetronic...
w pl masz ke-jetronic, w kr masz k-jetronic, na stronie powyzej jest schemat do ke-jet, ale juz do k-jet nie znalazlem
sprint
Post autor: sprint » czw wrz 01, 2005 23:49
dzieki juz troche wiem wiecej ale mam pytanie ile powinno byc sterownikow do silnika KR?? ja mam narazie do zaplonu a nieweim co steruje zaworem dodatkowego powietrza.Wie ktos z was moze??
malolat
Post autor: malolat » pt wrz 02, 2005 00:06
jest do zaplonu, a drugi wlasnie elektryka steruje, w ksztalcie jak kazdy z innego silnika :>, tylko jakis prostszy chyba :) , jutro moge jakies numerki rzucic jak bardzo chcesz :P
sprint
Post autor: sprint » pt wrz 02, 2005 00:20
bardzo by mi zalezalo jakbys mi te numerki rzucil a moze przypadkiem masz taki do sprzedania?? albo iwesz kto ma?
kesier
Re: schemat instalacji elektrycznej zaplonu silnika 1,8 16V
Post autor: kesier » pt wrz 02, 2005 11:18
sprint pisze:Witam! mam pytanie ma ktos moze schemat instalacji elektrycznej do zaplonu z silnika 1,8 16V KR?
znalazlem tylko to
malolat
Post autor: malolat » pt wrz 02, 2005 12:07
321 906 263 b - jak masz z sonda lambda
811 907 384 b
811 997 384 x
sprint
Post autor: sprint » pt wrz 02, 2005 12:47
ja mam tylko ten 811 907 384 i wiem ze to jest do zaplonu ale czy on tez steruje elekrtyka silnika?? czy mzoe jeszce jkais jest potrzebny?
malolat
Post autor: malolat » pt wrz 02, 2005 19:51
nie wiem jak jest u ciebie, ale powinny byc 2, badz 3 elementy. jeden to tsz - steruje zaplonem, a drugi to taki duzy jak komputer w innych autach, cegielka, i ona ma tam paredziesiat wyprowadzen. spotkalem tez jeszcze jeden element, ktory byl podlaczony do komputera, byl po przeciwnej stronie auta, i wchodizlo do niego podcisnienie.
evolution
Post autor: evolution » pt wrz 02, 2005 21:05
w kr jest sterownik zaplonu i pompy paliwa plus modul zaplonowy na podszybiu i z tego modulu do auta wychodza dwa kabelki, w dwupinowej kostce. kolory bodaj czerwono bialy i czarno zolty. pierwszy to sterowanie przekaznikiem pompy paliwa, drugi sterowanie modulem silniczka stabilizacji wolnych obrotow. znajduje sie on pod deska rozdzielcza
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
sprint
Post autor: sprint » czw wrz 08, 2005 22:40
dzieki za te info duzo daly
bati_bart
Post autor: bati_bart » sob sty 19, 2008 23:43
a ja sie dołącze moze.u mnie w instalacji wlasnie od kabli z mod€lu zaplonowego wystaje niebiesko bialy kabelek i niemam pojecia gdzie on ma isc;/ mam tez problem gdyz moja instalacja elektryczna ulegla zniszczeniu i chcial bym sie dowiedziec jakie kable ida do silniczka krokowego( mam 1.8 16V silnik) prosze pomozcie bo nawet iskara mi zaginela i corrado stoji:((
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 156 gości
