Silnik gaśnie
Silnik gaśnie
Witam!Mam duży problem,a mianowicie : Odpalam silnik(zimny),moge jechac,moge stac,podchodzi do pewnego stopnia temperatura silnika(prawie koniec białego pola),i gasnie silnik.Ile razy bym nie odpalał,zawsze gasnie zchodząc z obrotów.Niemam pojecia od czego.Dzieje sie to prawie zawsze.Odczekam ok.8-10 minut i jest ok.Prosze o pomoc i przesłanie mi podpowiedzi na maila - abstvip@gmail.com Dzieki!
Ostatnio zmieniony sob sty 24, 2009 09:53 przez abst, łącznie zmieniany 1 raz.
tak,to jest pb.Lewe powietrze?hmm,wtedy by obroty chodziły jak chciały,a on ma normalne obroty.
[ Dodano: 02 Lut 2009 00:04 ]
Wymieniłem czujnik temp.silnika.Dalej to samo,ale zauwarzyłem,że po wymianie tego czunika,teraz gasnie szybciej.Niewiem czy to ma jakies znaczenie...Prosze o pomoc!!!!
Ostatnio zmieniony ndz sty 25, 2009 01:10 przez abst, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 294 gości
