skrzynia i impulsator a wskazania licznika.
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
Mam takie pytanie
Mam skrzynie wychodzącą w mk4 wktórej jest impulsator o nr 02A409193
i licznik z mk3
Jak to sie ma do siebie ?? będzie to dobrze wskazywało prędkość ?? czy trzeba jakiś inny impulsator tam wsadzić ??
i licznik z mk3
- matirati666
Re: skrzynia i impulsator a wskazania licznika.
całkiem prawdopodobne ze bedzie ten sam impulsatorTo_mas pisze:Mam takie pytanie
i licznik z mk3
To_mas
heh bongo to ujął chyba najlepiej a ja to rozwinę czyli tak kupie sobie zegary z mk4 za 200zł bo nie mam co robić z kasą poźniej spędzę cały dzień by je jakoś podłączyć a potem tą pociętą instalacje znowu poskładam by podłączyć te z mk3matirati666 pisze:matirati666 napisał/a:
sprobuj moze z zalozeniem zegarów od MK4 i przejedz sie troche
Aleś mu doradził
inny pomysł proszę
wygląda na pewno inaczej !!całkiem prawdopodobne ze bedzie ten sam impulsator
Ale jak czytam ze ludziska pakują licznik z mk4 do mk3 i nic tam nie piszą o przekłamaniach to moja sytuacja jest w sumie tego odwrotnością więc powinno wsio działaś poprawnie
Ostatnio zmieniony ndz sty 25, 2009 20:42 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
- matirati666
Sprawa wygląda tak:To_mas pisze:...Mam takie pytanie
i licznik z mk3
Jak to sie ma do siebie ?? będzie to dobrze wskazywało prędkość ?? czy trzeba jakiś inny impulsator tam wsadzić ??...
02A409193 to jest numer tulejki prowadzącej wałek z ząbkami, a nie impulsatora ani nawet samego wałka. Ten numer nic nam nie pomoże.
W Twoim przypadku ważny jest wałek i koło napędu szybkościomierza obok mechanizmu różnicowego. I tak:
02A409197 - 13 zębów - to jest numer wałka z Golfa III i IV
02A409187B - 22 zęby - to jest numer koła napędu szybkościomierza z Golfa III i IV
191919149D - to jest numer impulsatora, czyli czujnika prędkości do Golfa III i IV, ale tylko do 99 roku.
Reasumując:
Jeśli skrzynia biegów pochodzi z Golfa IV z przed 99 roku to powinno być OK. Jeśli z nowszego to też pod warunkiem zastosowania tego czujnika prędkości 191919149D. Natomiast weź pod uwagę, że masz Golfa II, a tam jest inny rozmiar opon w porównaniu z Golfem III i IV (inny obwód koła, mniejsza średnica) i stąd może się brać całe przekłamanie prędkości.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
To_mas
ok małe przekłamanie to da sie przeżyćAFN140KM pisze:i stąd może się brać całe przekłamanie prędkości.
chodzi mi o duże różnice spowodowane złym czujnikiem itd
koła to już trudno nie założe R15 na gumie 65 nie ma mowy
a wracając do tematu to
skrzynia jest z rocznika 98 i ma nabite oznaczenie DTA
pochodzi dokładnie z ibizy ale wyczytałem ze montowana byłą i w polo i w mk4
mój impulsator wygląda dokładnie tak jak ten:
http://allegro.pl/item528684313_impulsa ... 09193.html
ilość zębów na wałku 13
Ostatnio zmieniony pn sty 26, 2009 18:50 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
Według moich danych to skrzynia DTA w Golfie nigdy nie jeździła no ale może się mylę. Polo Classic (98 do 01), Ibiza (98 do 99) i cordoba (98 do 99).To_mas pisze:...pochodzi dokładnie z ibizy ale wyczytałem ze montowana byłą i w polo i w mk4...
Jak możesz to zczytaj numer z czujnika prędkości, czy się pokrywa z tym?:
PS. Przeglądałem teraz ETKA i w Twojej skrzyni DTA i w mojej CYP są te same trzy części o numerach, które podałem wyżej, więc myślę, że powinno być OK.
To_mas
AFN140KM, a masz jak sprawdzić przełożenia tej skrzyni ??
Bardziej z bliżona do CYP czy moze CTN ?
instalacją
taki sam.
tylko temu muszę kupić nowy czujnik bo (zaraz dam foty)
[ Dodano: Pon Sty 26, 2009 23:10 ]
to 3a sobie odwrócić :// bo zapomniałem
[ Dodano: Pon Sty 26, 2009 23:11 ]
Ale jak widać mam ułamany ten bolec (on jest chyba od czujnika i tam coś jeszcze powinno być dlatego napisałem ze musze kupić impulsator....
instalacją
AFN140KM pisze:Jak możesz to zczytaj numer z czujnika prędkości, czy się pokrywa z tym?:
taki sam.
No coś wygrzebałem:To_mas pisze:...AFN140KM, a masz jak sprawdzić przełożenia tej skrzyni ??
Bardziej z bliżona do CYP czy moze CTN?...
CYP
1.____34/9_____(3,7778)
2.____33/16____(2,0625)
3.____31/23____(1,3478)
4.____29/30____(0,9667)
5.____29/39____(0,7436)
GŁ.___60/19____(3,1579)
DTA i ASD
1.____33/10____(3,3000)
2.____35/18____(1,9444)
3.____34/26____(1,3077)
4.____36/33____(1,0909)
5.____33/46____(0,7174)
CTN
2.____36/17____(2,1176)
3.____34/25____(1,3600)
4.____34/35____(0,9714)
5.____34/45____(0,7556)
Pomoże?
