centralny zamek
centralny zamek
witam mam pytanie nie działa mi centralny zamek od pasazera sprawdziłem wszystkie przewody i weze nie ma zadnych dziur siłownik wyglada na sprawny co moze byc jeszce przyczyna otwiera ale juz nie zamyka???
- speeder
a wszystkie inne silowniki dzialaja poprawnie? moze jest nieszczelnosc w miejscu gdzie waz nachodzi na silownik? byc moze tez, ze sam silownik sie rozszczelnil. wez wyciag zamek (jest razem z silownikiemo ile sie nie myle) i poprobuj go, bedziesz widzial co sie dzieje. moze skorodowaly jakies piny we wtyczce?
Ostatnio zmieniony sob sty 24, 2009 19:30 przez speeder, łącznie zmieniany 1 raz.
moj mk3 GTI 20 jahre: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=223042&postdays=0&postorder=asc&start=0 zapraszam do oceny i komentowania :)
to musi być jakaś nieszczelność być może w słupku na łączniku coś się rozpięło podczas zamykania i otwierania słuchaj syczenia
Ostatnio zmieniony ndz sty 25, 2009 00:17 przez gczester, łącznie zmieniany 1 raz.
- jablonski89
ok sprawdze jeszce raz
[ Dodano: 27 Sty 2009 17:19 ]
witam ponownie i ponawiam problem rozebrałem cały samochód zadnej nieszcelnosci nie zaówazyłem natomisat jak wkładam kluczuk od strony pasazera delikatnie nawet 2 mm do zamka to juz mozna go przekrecic wiem ze nie powino tak byc i nie wiem co jest grane i w ogóle od strony pasazera ja sie otwiera dzwi to od kierowcy tez powinno sie otworzyc czy nie bo mi sie nie otwiera??
[ Dodano: 27 Sty 2009 17:25 ]
[ Dodano: 27 Sty 2009 17:26 ]
no i??
no i??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 309 gości
