SWIECI KONTROLKA ABS-u
djmike
Post autor: djmike » sob sty 24, 2009 20:12
witam wszystkich jak w temacie nie dziala ABS swieci kontrolka, zapalila sie nagle bez przyczyny. Po podpieciu pod VAGa wyswietlilo blad 1276 Pompa hydroagregatu ABS-V64. Co moze byc przyczyna i jak usunac w/w usterke?
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » sob sty 24, 2009 20:44
mo kontrolka zapalila sie jak nsie zepsol czujnik od ABS w kole.
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
darko_ch
Post autor: darko_ch » pn sty 26, 2009 10:54
dokładnie, czujnik absu przy kole, mi też sie paliła sama raz abs działał raz nie, przeczyść czujniki na kołach bo śniedzieją albo sprawdz bezpieczniki na akumulatorze i w desce rozdzielczej może coś pomoże:)
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » pn sty 26, 2009 11:53
czujnik sie sprawdza na opor jaki on wytwarza. Jesli nie dziala to juz bym polował na czujnik od ABS bo to ciezko dostac no chyba ze serwis i ŁADNA KWOTA, a na szrocie to do 100 i szukalem go ze 3 miesiace
Ponior
Post autor: Ponior » pn sty 26, 2009 12:22
PiotrusVW pisze:szukalem go ze 3 miesiace
To chyba słabo szukałeś, są już od 15 zł
http://www.allegro.pl/search.php?sg=0&s ... BS+golf+iv
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pn sty 26, 2009 12:23 przez Ponior, łącznie zmieniany 1 raz.
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
djmike
Post autor: djmike » pn sty 26, 2009 23:14
koledzy a w jaki sprosob sprawdzic te czujniki ABSu przeciez sa 4szt przy kazdym kole po jednym jak sprawdzic ktory jest uszkodzony?
Ponior
Post autor: Ponior » pn sty 26, 2009 23:42
podepnij pod vaga , i zaraz wyskoczy co jest rypniete.
djmike
Post autor: djmike » wt sty 27, 2009 00:07
kolego Ponior na samym poczatku pierwszy post jest napisane co mi wyswietlilo po podlaczeniu pod VAGa
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » wt sty 27, 2009 08:48
jedz do magika co sie na tym zna. Niech zmierzy opory kazdego czujnika, wpinki do czujnikow sa z tylu pod siedzeniami a z przodu no to szukaj po kablach
Ponior
Post autor: Ponior » wt sty 27, 2009 10:01
Pytałeś właśnie jak sprawdzić czy czujnik jest uszkodzony. Więc jak podłaczysz vaga i jakiś czujnik bedzie walnięty to właśnie vag to pokarze (i to dokładnie, czy lewy, czy prawy). Jezeli wyskakuje coś innego to czujniki pewnie sa ok.
Pozdrawiam, i mam nadzieje ze usuniesz usterke. :pub:
djmike
Post autor: djmike » śr sty 28, 2009 01:05
Witam szystkich wlasnie usunolem usterke czyli nie dzialajacy ABS i swiecaca kontrolka.. jak to zrobilem?? poprostu wyciaglem bezpiecznik z ABSu okazalo sie ze jest caly, wlozylem spowrotem i ABS dziala kontrolka zgasla:D:D nie wiem o co chodzi jakas magia hehe wydaje mi sie ze problem pojawil sie jak zapalalem samochod bo od razu po przekreceniu stacyjki w zaplon zapalilem silnik. Wydaje mi sie ze za szybko zrobilem cala operacje i ABS zalapal jakis blad, po wyjeciu bezpiecznika ABS dostal reseta i wszystko gra:) :bigok:
metalizer78
Post autor: metalizer78 » wt sie 11, 2009 21:28
djmike pisze:Witam szystkich wlasnie usunolem usterke czyli nie dzialajacy ABS i swiecaca kontrolka.. jak to zrobilem?? poprostu wyciaglem bezpiecznik z ABSu okazalo sie ze jest caly, wlozylem spowrotem i ABS dziala kontrolka zgasla:D:D nie wiem o co chodzi jakas magia hehe wydaje mi sie ze problem pojawil sie jak zapalalem samochod bo od razu po przekreceniu stacyjki w zaplon zapalilem silnik. Wydaje mi sie ze za szybko zrobilem cala operacje i ABS zalapal jakis blad, po wyjeciu bezpiecznika ABS dostal reseta i wszystko gra:) :bigok:
jaki bezpiecznik jest od tego abs? jest jakieś oznaczenie? i gdzie się znajduje?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
